Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut a tous je rencontre un problème pour diagnostiquer un iveco 35c12 hpi de 2003, je n ai pas de com !! meme avec officiel iveco !!
k line, l line ,positif et négatif ok j ai essayé un autre ecu pareil ,quelqu un a deja eu le soucis ? du coup je cherche le shema prise diag 36 voies au cas ou,ou tout autre info merci par avance |
#3 | |
tu as un pb.
Essaye juste l ecu en bench et surement derriere faudra verifier le cablage |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | GUIGUI24 (18/03/2026) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Kline passe par immo box. Si immo off . Immo box débranché. Du coup pas de dialogue possible. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | GUIGUI24 (18/03/2026) |
Slt, tu a le fusible absent pour alimenter ta prise OBD .Souvent retirer par IVECO pour quel raison ? . Cherche son emplacement et ca va marcher .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | GUIGUI24 (18/03/2026) |
Déjà u le cas je suis passé avec véhicule PSA possédant même moteur.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | GUIGUI24 (18/03/2026) |
#8 | |
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- pas trouvé de ms6.3 sur psa |
oui pin 2 si ecu EDC cest ok
#10 |
merci a tous
petit retour apres avoir bien galéré la 24c16 avait ete enlevé ainsi qu une autre puce !!!!! du coup plus de com!! un immo a l arrache !!! j ai changé le calculo que j ai mis en immo correctement avec émulateur et la je communique !!meme sans immo box mais que moteur éteint!! moteur tournant pas de com !!! de plus, et la je comprends pas trop je rentre en pin 2 de la diag pour le kline et pas le pin 7 |
#11 | |
Peut-être en Renault alors! https://www.cotrolia.com/produit/ecu-ms6-3/
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | GUIGUI24 (26/03/2026) |
#12 | |
#13 |
Oui j'ai vu, mais tu a toujours un problème de com moteur tournant.
| cherche full BDM IVECO 35C12 2.3 HPI 116 | gio62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 08/01/2022 18h16 |
| Iveco daily 35C12 | belle-palestine | ABS, ESP, DSC | 2 | 16/01/2021 20h35 |
| immo off iveco 35C12 EDC16C08 | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/11/2020 16h09 |
| Transpondeur Iveco 35C12 | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 30/06/2017 11h00 |
| schema electrique iveco 35c12 | louay | Autres marques | 6 | 22/08/2015 22h32 |
