Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis, j'ai un calculateur dcu3r avec un probleme de circuit ouvert sur la voie 53 (pilotage du relai gmv).
est il possible d'ouvrir ce genre de calculateur et est ce qu'une personne a eu ce genre de reparation a effectuer pour m'orienter. salutations a tous |
Salut foulques tu est sur que ça vient pas tout simple de ton relais dans ta boîte a fusible à tu fait un test statique ? Es-que le ventilo tourne à ce moment la ?
salut ricou aucun souci sur la ligne electrique du relai gmv ,c'est bien le calculateur qui ne pilote pas ce relai ,en plus defaut permanent dans calculateur.
![]() Date d'inscription: mai 2009
ils sont tes chiant a ouvrir...
j ai eu un soucis au niveau de la commande d une electrovanne debit+gazoil... pour ouvrir,tu dois enlever l etiquette ou se trouve les references la tu as 90 points de soudure qu il faut faire sauter..... ensuite,tu as a gratter les rivets plastiques de la plaque alu et la tu peux sortir la carte.... c est une vrai galere c est calculos c est quoi tes references? |
salut,j'ai reussi a l'ouvrir,mais apres refection des soudures aucune amelioration,je cherche une autre solution.
salut fufounet, tu peux me dire ce que tu as réparé sur le calculateur parce que moi j'ai aussi la commande électrovanne debit et arrêt qui ne se fait plus, merci
| Outils de la discussion | |
| DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur?? | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/10/2012 15h03 |
| schema dcu3r | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 11/06/2012 19h34 |
