bonjour a tous j'ai une problème avec mon bdm 100 impossible de connecter avec sid803 j'ai mis une photo avec la quelle j'ai fait la connections
est une photo l'erreur que affiche après avoir appuyer sur on j'ai besoin vivement de votre aide car ma voiture ne démarre plus. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour c'est ECU n oublie pas que tu a besoin de l alim du bdm mais aussi d une deuxieme alim pour l ecu ;)
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | komorovskij (08/04/2013) |
bonjour oui je sai mais sa change rien la problem est meme
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si ton auto ne démarre plus après avoir fait un essais au bdm c'est que ton ecu est hs a tu vérifier la tête bdm siemens que tu as utiliser ? car si il y a une erreurs dedans calculateur hs
j'ai pas utilise les tete je fai avec sudure j'ai mis les foto regiarde la 1er foto ce comme sa que j'ai fet
la quand tu mets le calculateur sur l'auto ca demarre ?
voici la connection sur l ecu par conte a tu le detrompeur galletto cmd ?
je vais t'explique je vouler desactive le fap j'ai lu le calculateurs par obd
jai instaler le flech son fap me la voitur demar 10sec. est s'aret apre je deside da reinstaler la flesh origin me sa na pas marshe voila mantno je essaye de instale par bdm me mon bdm100 n marshe pas |
pour moi ce siemense 803 me je l'est
je ne arrive pas faire marshe mon bdm 100 il y a une errore afiche sur 2eme foto |
#10 |
Salut a l'arrierre de ton bdm tu as mis un chargeur en 12v as tu verifier ce qu il sort en puissance ?
#11 |
nn me jai esseye 3 diferent chargeor 12v
#12 |
salut a tu la diagbox ou outils de diagnostique pour verifier que ton ecu et reconnu en diag ?
#13 |
jai verifier elle est pas reconnu par pp2000
#14 |
Donc ton ecu est hs c'est sur malheureusement , tu es de ou essaye de trouver quelqu'un dans ton coin qui a un bdm fonctionnel pour essaye de récupérer les données si c'est encore possible mais je doute bon courage
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye sa |
| Outils de la discussion | |
| probleme BDM100 | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 22 | 01/06/2015 15h17 |
| bdm100 v1255 | apfameck | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 29/03/2013 14h01 |
| Pinout bdm100 | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/02/2012 18h58 |
