Vieux 01/02/2013, 13h24   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem boite automatique passat cc 2012
parfois quand je roule la voiture perd la vitesse et quand j'accelere la voiture n'avance pas malgré que je change les rapport elle n'avance pas et la lampe temoin de frein de parking electrique s'allume au tableau
j'etteint et je redemarre la voiture et tout marche bien
j'ai faid un diag au moment du defaut
pas d'acces au boite vitesse
dans les autres calculateur il ya un defaut de comminucation avec la boite vitesse
mais quand je redemarre la voiture je peux entrer au calculateur de boite mais malheureusement pas de defaut
si quelq'un a vecu ce problem
merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 01/02/2013, 16h45   #2
newfree
Avatar de newfree
j'attend votre aide
Vieux 01/02/2013, 19h01   #3
poilodo
Avatar de poilodo
poilodo is on a distinguished road
Salut newfree,
si ta passat est de 2012, donc encore sous garantie, pourquoi ne vas-tu pas chez VAG ?
Est-ce une boite DSG ?
poilodo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2013, 20h01   #4
formator2
Avatar de formator2
a mon avis c'est le calculo transmission .
Vieux 13/04/2013, 21h03   #5
salut essaye de débrancher le calculateur de bva
passe un produit desoxidant contact sur la broche
et test
a+
Vieux 13/04/2013, 21h24   #6
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Tester la bouton de frein de parking elle peu etre defaillante
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 21h34   #7
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
Vérifier la date de fabrication du frein de stationnement électronique, VAS-PC :
• Autodiagnostic => Accès par l'adresse 53 Frein de stationnement => 001 Identification => Identification calculateurs => Identification étendue => Date de fabrication
Vérifier la date de fabrication du frein de stationnement électronique, Offboard-Diagnostic-Informations-Service (ODIS) :
• Lecture des mémoires de données => Accès par l'adresse 53 Frein de stationnement => Autodiagnostic calculateur => Identification => Identification étendue => Date de fabrication
Si la date de fabrication du calculateur est comprise entre le 06/02/2012 et le 06/05/2012, remplacer le calculateur du frein de stationnement électronique
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
vortex (03/12/2013)
Vieux 10/11/2013, 20h27   #8
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
Je pence que cest un deffaut de la mecatronique de boite dsg
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2013, 21h24   #9
canpolat32
Avatar de canpolat32
canpolat32 is an unknown quantity at this point
bonsoir elle a combien de kilomètre ta passat car la maladie de c est boite c est le boitier piano au dessus de boite et le problème avec sa c est que tu ne peu pas rentrer dans le calculo de la boite sans démarrer et quand moteur démarrer il n y a pas de défaut donc le probleme vient du boitier piano.
canpolat32 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canpolat32 For This Useful Post:
vortex (03/12/2013)
Vieux 10/11/2013, 21h34   #10
fevrier 2013
MecaTech (10/11/2013)
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
probleme boite automatique newfree PSA Group Peugeot, Citroën 6 23/02/2012 22h22
Huile boite automatique pour C5 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 6 13/02/2012 13h52
charge moteur sur a6 boite automatique Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/01/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
