Vieux 07/04/2013, 19h50   #1
KM56
Avatar de KM56
KM56 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problem bdm100
bonjour a tous j'ai une problème avec mon bdm 100 impossible de connecter avec sid803 j'ai mis une photo avec la quelle j'ai fait la connections
est une photo l'erreur que affiche après avoir appuyer sur on
j'ai besoin vivement de votre aide car ma voiture ne démarre plus.
Type de fichier : jpg ???803.jpg (76,1 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0970.jpg (104,7 Ko, 117 affichages)
KM56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2013, 01h37   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut pour c'est ECU n oublie pas que tu a besoin de l alim du bdm mais aussi d une deuxieme alim pour l ecu ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
komorovskij (08/04/2013)
Vieux 09/04/2013, 08h57   #3
KM56
Avatar de KM56
bonjour oui je sai mais sa change rien la problem est meme
Vieux 13/04/2013, 19h04   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut si ton auto ne démarre plus après avoir fait un essais au bdm c'est que ton ecu est hs a tu vérifier la tête bdm siemens que tu as utiliser ? car si il y a une erreurs dedans calculateur hs
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 20h43   #5
KM56
Avatar de KM56
j'ai pas utilise les tete je fai avec sudure j'ai mis les foto regiarde la 1er foto ce comme sa que j'ai fet
Vieux 13/04/2013, 21h41   #6
rrguillaume
la quand tu mets le calculateur sur l'auto ca demarre ?
Vieux 13/04/2013, 21h45   #7
rrguillaume
voici la connection sur l ecu par conte a tu le detrompeur galletto cmd ?
Type de fichier : rar Siemens_201.rar (19,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 13/04/2013, 21h52   #8
KM56
Avatar de KM56
je vais t'explique je vouler desactive le fap j'ai lu le calculateurs par obd
jai instaler le flech son fap me la voitur demar 10sec. est s'aret apre je deside da reinstaler la flesh origin me sa na pas marshe voila mantno je essaye de instale par bdm me mon bdm100 n marshe pas
Vieux 13/04/2013, 21h55   #9
KM56
Avatar de KM56
pour moi ce siemense 803 me je l'est
je ne arrive pas faire marshe mon bdm 100 il y a une errore afiche sur 2eme foto
Vieux 13/04/2013, 21h57   #10
rrguillaume
Salut a l'arrierre de ton bdm tu as mis un chargeur en 12v as tu verifier ce qu il sort en puissance ?
Vieux 13/04/2013, 21h58   #11
KM56
Avatar de KM56
nn me jai esseye 3 diferent chargeor 12v
Vieux 14/04/2013, 09h40   #12
rrguillaume
salut a tu la diagbox ou outils de diagnostique pour verifier que ton ecu et reconnu en diag ?
Vieux 14/04/2013, 11h36   #13
KM56
Avatar de KM56
jai verifier elle est pas reconnu par pp2000
Vieux 14/04/2013, 12h43   #14
rrguillaume
Donc ton ecu est hs c'est sur malheureusement , tu es de ou essaye de trouver quelqu'un dans ton coin qui a un bdm fonctionnel pour essaye de récupérer les données si c'est encore possible mais je doute bon courage
Vieux 14/04/2013, 13h24   #15
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
essaye sa
Type de fichier : jpg PAD_Siemens%20ok.jpg (58,9 Ko, 35 affichages)
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme BDM100 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 22 01/06/2015 15h17
bdm100 v1255 apfameck Programmateur de composant (flasher) 0 29/03/2013 14h01
Pinout bdm100 Auto16 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
