| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salut l’équipe,
Mon scenic 3 m’affiche régulièrement Scenic 3 panne de system de freinage avec une alerte plus que dérangeante… Auriez-vous une solution à me proposer svp. Merci |
Bonjour, la plupart du temps ça vient du niveau de Lockheed qui est bas ou du faisceau du capteur de niveau ou même de ce fameux capteur de niveau de liquide de freinage.
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je "plussois" déjà eu le tour sur espace 4 lorsque les disques et plaquettes ont sur la fin lors de bon freinage en descente "manman" arrivé a me faire sonner le bazar "panne système de freinage" avec le bip long qui va bien! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Maladie scenic 3 baie de pare prise qui descend le bocal du coup s’incline et comme le capteur est dessus bip bip …. Après l’idéal serait une lecture defaut, si pas de defaut effectivement faudrait regarder l’état des freins et du coup le niveau de liquide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | |
si je ne dit pas de bêtise, le bocal est fixé via deux vis M6 sur des inserts (qui peuvent tourner fou dans le plastoc) dans le plastique "rigide" de la boite à eau! toi tu parles de la "feutrine" à moitié amidonnée au début de sa vie qui ne l'est plus et qui bail vers le bas! mais ca ne fait pas pencher le bocal!! si??
| Renault laguna 3 panne freinage | Ugmolow | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 03/10/2021 23h11 |
| Panne systeme de freinage mégane 3 | fenril68 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 04/05/2019 17h52 |
| Panne rend fou scenic 2 | ptidave001 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 10/06/2018 12h09 |
| megane 2 dci 130 panne du freinage | eescham | Mécanique générale | 22 | 04/05/2016 23h30 |
