Vieux 20/01/2026, 09h20   #1
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Par défaut Edc17c64
Ola tout le monde , j'ai racheter une A3 sans turbo ni ecu , j'ai recup ecu exacte a la ref origine , mais j'aurait aimer au moin la demarrer vite fait avant d’attaquer les frais
EDC17C64, 04L907309D, 0281018498
Quelqun aurait une solution pour immo off fiable ? merci d'avance !
En PJ Eprom + MPC
Type de fichier : rar BENCH_Audi_A1_8X_2015_Bosch_EDC17C64_Prt_1191NEWECU.rar (1,23 Mo, 13 affichages)
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2026, 13h03   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
essaie et dis moi
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Masterpwnd (22/01/2026)
Vieux 20/01/2026, 14h01   #3
formator2
Avatar de formator2
voici pr toi
Type de fichier : rar c17 immo off.rar (1,23 Mo, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2026, 09h30   #4
Masterpwnd
Merci pour votre temps !
Alors l'immo de mahfoud lichani : pas de démarrage , démarreur tourne mais voyant SAFE allumer au TDB avec dtc dans compteur B104A (ecu non autorisé)
formator2 : démarreur tourne une demi seconde puis 2DTC remonte : P1570(ecu moteur bloqué) dans l'ECU et B104A (ecu non autorisé) dans le compteur , par contre plus de voyant safe au TDB !
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
mahfoud lichani (23/01/2026)
Vieux 22/01/2026, 20h05   #5
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 2
sampuissance will become famous soon enough
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
En PJ Eprom + MPC
sllt voici ton off frere
mieux de corriger le cheksum du flash avec ton outils
Type de fichier : rar Desktop.rar (1,23 Mo, 1 affichages)
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
Masterpwnd (26/01/2026)
Vieux 23/01/2026, 14h44   #6
formator2
Avatar de formator2
tu as corrigé le chksum?? sinon injecte juste l'eeprom
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
plutot la flash
Vieux 23/01/2026, 16h56   #7
mahfoud lichani
SALEM
merci pour le retour
donne moi les détails dans paramètres gestion moteur
pression carburant tr mn vilebrequin ainsi que synchronisation AAC
Vieux 27/01/2026, 11h26   #8
Masterpwnd
Envoyé par formator2 Voir le message
plutot la flash
Bien sur , jsuis en Kess3 officiel a jour , meme chose avec juste eeprom injecter!
Jvous tien au courant pour le reste des test je me met dessus a temps perdu !
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Avec juste flash injecter retour du voyant safe au TDB et dtc P1570 ecu et compteur B104A
J'ai pas de matos de reprog de clé malheureusement sinon j'aurait tenté ca
Vieux 26/02/2026, 09h40   #9
Masterpwnd
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
Alors jme suis remis un peu dessus , sur impulsion demarreur j'ai que 12 bar de pression de go , 250tr/m au vilo synchro aac vilo ok
en dtc dans l'ecu j'ai P0610 codage erronée et dans le compteur B104A Calculateur moteur non autorisé
Vieux 03/03/2026, 11h17   #10
Masterpwnd
Petit up , personne a une solution tester fonctionnelle 100%?
Vieux 03/03/2026, 18h21   #11
Pouvoir de réputation: 113
Tiens tu peux essayer ca
attention a la note txt avec
immo off boot mode.rar
tu es certain ton backup est pour la meme voiture meme Pclass et compagnie ??
Masterpwnd (06/03/2026), reda75 (04/03/2026)
Vieux 06/03/2026, 08h24   #12
Masterpwnd
Merci fils , non pas certain j'ai recuperer le véhicule sans calculateur moteur , j'ai reussi a retrouver la ref origine sur partsouq , j'ai commander un ecu identique sur A3 2015 lhd boite meca etc j'ai essayer de retrouver la meme config
Clone edc17c64 gafari Programmateur de composant (flasher) 50 21/12/2022 23h36
Edc17c64 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2022 22h05
dpf off edc17c64 nizar Chiptuning 4 28/06/2018 16h53
Edc17c64 Mrpromega Réparation & Programmation 0 21/11/2017 01h25
Edc17c64 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 11 11/06/2014 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
