Vieux 06/04/2013, 22h37   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut 307 hdi calculo siemens sid 801
j ai quelque un qui ma ramener une 307 hdi 90 avec un calculo sid 801
le véhicule ne démarre pas et j ai en défaut circuit ou capteur référence cylindre et dans les mesure paramètre je n es pas de valeur régime moteur quand je lance le démarreur
apparrament il on déjà changée le capteur aac et le capteur pmh sur la boite
j ai contrôler le faisceau et j ai rien trouver
quelque un a t il déjà eu ce cas????
Je précise calculateur non verrouiller
Vieux 06/04/2013, 23h25   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
test le signal avec un oscilloscope et tu seras fixer....
Vieux 07/04/2013, 18h54   #3
DIAGSYSTEM25
Oui mais j ai pas d oscilloscope
Vieux 07/04/2013, 19h45   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
dans parametre tension capteur combien 5v ?
Vieux 08/04/2013, 06h30   #5
DIAGSYSTEM25
Oui j ai 5 volts
Vieux 08/04/2013, 07h17   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu as contrôlé le faisceau a l' ohmmètre d' un connecteur ( capteur pmh) a l' autre ( calculateur) ?
Vieux 08/04/2013, 08h13   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
comme te conseille fedge test le faisceaux broche capteur au calculateur.
Vieux 08/04/2013, 16h37   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,controle des liasons capteur/ ecu si c est ok
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2013, 20h31   #9
robert
Avatar de robert
salut à tous
un petit conseil contrôler la continuité de vos faisceaux avec une lampe témoin d'au moins 4w car la semaine dernière j’étais sur de ma panne sur une ligne d'abs et au multimètre toute la ligne étais bonne , a la lampe témoin grosse chute de tension. la lampe est peut être ringard mais ça rend de grands services
robert
bej 974 (26/04/2013)
Vieux 08/04/2013, 22h08   #10
lacapelle12
Avatar de lacapelle12
lacapelle12 is an unknown quantity at this point
Le plus sur serai de controler a l oscillo le signal pmh a l entrée du calculateur moteur
lacapelle12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2013, 18h30   #11
tony76
Avatar de tony76
le capteur PMH sur la boite creer un champ magnetique tu peux y controler sa tension en alternatif ~1V mais le mieux c'est l'oscillo ! sinon as tu ta synchro ? si non controle tension courroie de distrib et si tout ok calculo HS j'en ai fait un y'a 15 jours (SIEMENS DE MER.E)
tony76
Vieux 11/04/2013, 17h47   #12
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
si il n'y a pas de regime moteur a la valise, l'idéal c'est l'oscilo mais il serai interessant de savoir comment est apparu la panne à savoir si c'est suite à une réparation et si il n'y a pas un probleme avec la cible du volant moteur
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2013, 20h48   #13
lacapelle12
Un démarreur fatigue peu parasiter le signal pmh. La tension batterie est correcte au régime demarreur
Vieux 11/04/2013, 21h23   #14
DIAGSYSTEM25
Bonjour a tous
faisceau tester de contunuiter aucun problème
mais c est vrai démarreur fatigue je vais essayer un autre
oui mais elle devrai démarrer je l est tracter
Vieux 11/04/2013, 21h34   #15
robert
Avatar de robert
regarde tes fils de masse qui se trouvent sur le longeron devant le calculateur
tu démontes la vis et tu nettoies les cosses j'ai déjà eu le problème de perturbation du capteur a cause de ces fils de masse il y a aussi l’humidité dans le faisceau qui rentre dans l'abitacle
bon courage
robert
immo off polo 2003 1.2 ESS CALCULO SIEMENS DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 10 18/05/2014 10h45
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
