Vieux 20/12/2025, 08h43   #1
Djoe_
Avatar de Djoe_
Djoe_ is an unknown quantity at this point
Par défaut Sauvetage Laguna 3
Je suis désespéré ...
à force de solitation pour le calculateur d'airbag (610 71 64 00) d'une laguna III, que je ne voulais pas faire à cause de sa rareté et du fait que je suis novice, mais j'ai craqué.
Identification de la 95640, nettoyage à l'alcool iso les pates de la puce et j'essai à la pince relié à mon iProg+.
Et là, le drame, j'ai la détection des connexions qui me signale toujours des pates mal connecté, power overload, bref la puce semble morte.
J'ai retiré eeprom pour être sûre que ce ne soit pas un problème de connexion, je l'ai mis dans un support eeprom, pareil, puis directement soudé à un support, pareil.
Bref, elle semble morte, je ne sais pas à quel moment j'ai merdé.
Maintenant, il faut que j'arrive à me sortir de cette situation.
Comment reconstuire un dump?
Djoe_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2025, 09h20   #2
Djoe_
Avatar de Djoe_
Bien entendu si la solution n'est pas gratuite, je paierai, il faut juste que je trouve une solution rapide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Vieux 20/12/2025, 09h25   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut dans un premier temps ressoude la au pcb et refait un diag voir si ta un defaut de memoire interne et savoir si reelement tu a abime ta puce
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
Vieux 20/12/2025, 09h43   #4
Djoe_
Avatar de Djoe_
Envoyé par reprogauto Voir le message
J'ai essayé avec ch341a (moddé 3.3v), idem lui ne détecte pas la puce.
Et j'ai peur de rebranché un calculateur avec eeprom hs sur la voiture, je ne sais pas comment elle risque de réagir :-/
Vieux 20/12/2025, 09h44   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il avait quoi a la base ?
L’eprom est soudée dans le bon sens ?
Vieux 20/12/2025, 09h51   #6
Djoe_
Avatar de Djoe_
Il avait besoin d'un clear à cause d'une erreur de résistance.
Oui, j'ai vérifier et revérifier, mais j'ai tout de même un doute d'avoir mis la pince dans le mauvais sens au départ.
Vieux 20/12/2025, 10h09   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut , je peu le refaire , frais a ta charge biensur!
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
envoie le vin en privé je te fais cela
Djoe_ (20/12/2025)
Vieux 20/12/2025, 10h50   #8
Djoe_
Avatar de Djoe_
Bon au final, j'ai réussi à lui faire lire, je n'ai pas trop compris pourquoi cela ne fonctionner pas jusqu'à maintenant, mais bref...
J'ai essayé de le clear avec Car Tool 3.6, mais il ne possède pas la Laguna III Coupé avec la ref 610716400, dans un autre topic ici, quelqu'un a posté un clear, mais je ne sais pas si remplacer le VIN dans le dump suffit.
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin 610716400_ori.bin (8,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 21/12/2025, 09h01   #9
Djoe_
Avatar de Djoe_
J'ai réussi (en demi teinte) à l'aide de iProg+ 87 à clear le calculateur, mais iProg ne possédé que la version (610 71 6"2" 00),
j'ai pris le risque de le flash avec cette version, la voiture l'a accepté, mais l'erreur est revenu car un élément de sécurité de la voiture est dysfonctionnelle.
Vieux 21/12/2025, 09h03   #10
Alessiapia14
ou peut etre que tu as un defaut car la config vehicule est erronée car ne correspond pas
a ton vehicule plutôt
Vieux 21/12/2025, 13h36   #11
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Il faut reprendre le problème à la base, si tu as un défaut de résistance il n'y a aucune utilité de faire un "clear" "reset" airbag: Cette procédure est utile après un accident pour remettre "à neuf" le module sans la mention "collision détectée" ce qui n'est pas ton cas.
Il faut identifier quel équipement émet un problème de résistance et diagnostiqué la ligne en question ( défaut de capteur, connectique, fil pincé coudé etc...)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2025, 08h38   #12
Djoe_
Avatar de Djoe_
Envoyé par Glaacia Voir le message
On est d'accord, c'est aussi ce que j'ai dit au mécano.
Bon après son insistence je l'ai tout de même fait et c'était quasi sûre, le problème est revenu immédiatement et en ayant chercher à la valise, j'ai trouvé qu'une des ceinture avais une résistance anormal.
On verra s'il va me le ramener pour un prochain clear ...
Et encore merci à vous
Sauvetage Xprog 5.84 smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 30/06/2026 16h09
Tentative sauvetage EDC17C64 zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 31 07/04/2022 08h49
Petite vidéo sympa sauvetage de sonic Malfra90 Café du forum 0 12/01/2022 20h56
egr off laguna JOSEF Réparation & Programmation 8 21/04/2021 00h10
Laguna 2l ide Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 2 16/04/2014 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
