Vieux 07/04/2013, 19h05   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Espace IV calculateur clim pas trouvé par clip
voici mon problème sur un espace IV 2.2 dci le clavier de commande de clim ne s'allume plu
je passe au diag clip "calculateur clim pas trouvé"
j'ai vérifier les fusibles coté droit et coté gauche tout est ok
j'ai essayer avec une autre commande pareil
j'ai contrôlé l'alimentation du calculateur c'est ok
j'ai changer le calculateur clim et toujours la même panne .
quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Dernière modification par DrDG ; 07/04/2013 à 23h50.
Vieux 08/04/2013, 22h19   #2
lacapelle12
Avatar de lacapelle12
lacapelle12 is an unknown quantity at this point
Les masses du boîtier de clim sont elles correctes?
lacapelle12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2013, 22h53   #3
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
c'est simple tu dois verifier la continuité des fils avec les conditions merci
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2013, 07h20   #4
foulques
Avatar de foulques
bonjour,tu a changé le calculateur ou le boitier de commande de clim ?
Vieux 10/04/2013, 23h01   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Salut , la panne venais d'un fusible qui est sur le coté de l'uch , il n'est visible
qu'après dépose du tableau de bord, c'est hallucinant qu'ils cache un fusible comme ça.
merci de vous être penchez sur mon problème.
soft pour trouve ref ecu sam69 Programmateur de composant (flasher) 3 04/12/2012 22h36
Je trouve le forum Zarbi kamkim Café du forum 7 15/06/2012 05h53
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
