Vieux 03/04/2013, 12h06   #1
kouider
Avatar de kouider
kouider is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme changement combiné 406 hdi
bonjour a tous suit a un changement de compteur de 406 hdi année 2000 je me perçoit qui le bsi il Gard le klm le plus élever alors ma question et si possible de revenir au kilométrage d origine avant le changement et avec quel outil en peu faire ça vu tous le matos qui existe sur le marcher je suis perdu jattend votre aide merci
kouider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 20h52   #2
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
sur ce type de véhicule la bsi se reprogramme au kilométrage le plus élevé, il faut donc changer le nombre de kilomètre du tableau de bord et celui de la bsi,
tu a une eeprom 93c66 dans chaque boitier il me semble, il faut les lires puis les reprogrammer au bon nombre de kilomètre
voila tchao :)
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post:
kouider (08/04/2013)
Vieux 08/04/2013, 15h27   #3
kouider
Avatar de kouider
merci pour la réponse jerem22 comment faire pour le lire cette eeprom et avec quoi ? désoler mais je débute dans le domaine merci de m aider
Vieux 08/04/2013, 20h40   #4
jerem22
Avatar de jerem22
alors il te faut un programmateur universel, tu peut prendre l'UPA il lit correctement les eeproms, il te faudra changer le nombre de kilomètre de ta BSI et celui de ton compteur, tu peut mettre 100km sur ton compteur, BSI se chargera de le reprogrammer
Vieux 08/04/2013, 23h30   #5
kouider
Avatar de kouider
tu peux me dire quelle version je peux prendre et jais pas bien compris la dernier phrase comment je peux mettre 100 km sur mon compteur et le bsi se chargera de le reprogrammer merci de m’éclaircir sur le sujet
Vieux 10/04/2013, 19h19   #6
jerem22
Avatar de jerem22
n'importe, toute les versions de l'UPA sont compatibles avec se type eeprom,
Alors enfaîte ton tableau ou ta Bsi se reprogramme ensemble,
je m'explique ta ton bsi a 120 000km donc tableau de bord a 120 000 aussi
si tu met un tableau de bord à 150 000km ta bsi prend le plus grand kilométrage donc 150 000, et si tu remet l'ancien tableau de bord (donc celui a 120 000km), il sera reprogrammé automatiquement à 150 000km.
dans ton cas tu reprogramme ta bsi à ton kilométrage voulu, et ton tableau de bord a 100km (par exemple), comme sa quand tu remontrera tous sa sur la voiture vue que ton tableau de bord à moins de kilomètre que ta bsi, alors ta bsi va écrire son nombre de kilomètre sur ton tableau de bord (par BUS CAN).
Vieux 10/04/2013, 19h38   #7
suivant l'année ca change, pour ton modèle le bsi ne devrait pas s'adapter a la console
et la console ne devrait pas s'adapter non plus
c sur des modele plus recent qu'il faut mettre une console avec des kilo en moins,
sinon effectivement comme a dit jerem ca s'adapte
a+
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Combiné Audi A4 Formator Tableau de bord (Dashboard) 5 12/12/2012 20h39
Combiné 307 2004 Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 01/04/2012 12h41
probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 2 22/01/2012 20h04
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
