Vieux 19/11/2025, 23h29   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Erreur remplace FT2XX.DLL
Salut la team
Voilà un moment que je cherche je trouve pas la solution a mon problème
Je vous explique
J'ai racheter un pc portable avec W11
J'installe mes soft habituel
Et plus particulièrement SMOK
Au moment de remplacer le fichier ft2xx.dll j'ai une erreur que je joint en photo
Cela n'empêche en rien le soft de se lancer mais j'ai pas encore tester sur une auto pour être franc
Je penser que sa venez de W11
J'ai tous essayer l1ncer en mode administrateur
Essayer de supprimer le .dll
Tous ce qui me passez par la tête
Je lai tenter en vain
Et la ce week-end je ralume ma tour avec tous mes soft installer depuis des années dessus qui elle tourne sous W10
Je lance le même soft et la je me retrouve avec la même erreur
alors qu'avant sur cette tours j'ai jamais eu de souci lors des mise a jours
Je commence a penser que sa vvientdu soft
( sa fait au moins 6 ans que j'ai cette tour j'ai toujours fait les maj sans soucis )
Voici l'erreur en pièce joint si l'un de vous a le même problème est a su le résoudre je suis preneur de la solution car même le soft se lance bien a premier vue cette erreur me chagrine quand même un peut je doit vous avouez
Le seul moyen de finaliser l'installation est d'ignorer cette erreur mais je ne sait a quoi sert ce dll
Merci par avance
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Vieux 20/11/2025, 07h06   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut t aurais pas chopper un bon vieux virus ?
Sinon c est que t'as un process qui utilise le driver... Il faudrait lancer un os depuis une clé usb pour remplacer le fichier ou trouver quel process est en cause.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
skeuf (20/11/2025)
Vieux 20/11/2025, 07h10   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Non je pense pas au virus
Pc neuve
C'est le premier soft installer lui est flex j'ai rien mis de bizzard dessus
Ecutool flex smok et ma compta
Rien d'autre
Je pense que cest ce Windows qui me fait chier et j'essaie de contourner le problème mais rien a faire
Vieux 20/11/2025, 07h17   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ne remplace pas de cette manière
Instal plutôt le dernier driver du site ftdi
Et test a nouveau l outil
skeuf (20/11/2025)
Vieux 20/11/2025, 08h09   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Sakut fils
C'est fait aussi j'ai installer la dernière version même résultat
Vieux 20/11/2025, 08h12   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Ton flex il fonctionne bien ? Parce y'a des problèmes depuis la dernière mise à jour
Vieux 20/11/2025, 08h15   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Flex fonctionne a merveille
Le problème cest l'installation et la mise a jours de smok
Lui par contre je ne l'ai plus utiliser depuis
Vieux 20/11/2025, 11h22   #8
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
slt, c'est windows defender le fautif
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post:
ecutech (20/11/2025)
Vieux 20/11/2025, 13h04   #9
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, j'ai le même problème...
Ça vient bien du soft UHDS.
Pleins d'autres utilisateurs ont se problème. Le support de SMOK dit d'ignorer ce fichier lors de l'installation. Perso , c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines et ça fonctionne sans problème.
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
skeuf (20/11/2025)
Megane IV remplacé DRL Contrôler Killuadk Renault, Dacia, Nissan 0 10/02/2023 16h56
qu es ce qui remplace autodata thie59 Logiciel & autres documentations général 16 29/06/2022 16h05
remplace ecu sagem allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 0 11/06/2017 19h32
moteur 1.5dci remplacé par 1.9d formator2 Renault, Dacia, Nissan 28 17/11/2015 07h33
adapter nec upa sur digiprog remplacé carte 59 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 1 19/02/2014 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
