Vieux 06/04/2013, 03h51   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Renault ECU Decodeur Tool >>>a l'aide
Salam alikoum
Je suis en train de galerer sur le cablage de cet appareil (Renault ecu decoder)
Jai bien suivi le plan depuis le debut mais je coince sur le branchement du relais (voir photo)
Je ne comprends pas ou je dois brancher le fil qui part du calculateur pin 66
Jai tiré un plus de mon +12V batterie vers un coté de la bobine du relais et de l autre coté de la bobine je branche la pin 39
Un pro pourrait il me donner un coup de main en m'indiquant ou je dois brancher mon fil 66 sur quel pin du relais (voir photo 2)
Merci et désolé pour ce long mais je tiens vraiment a lui faire son clear a ce Sirius 32
Salam
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2013, 09h57   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
le 86 et le 30 du relais vers le +12v
le 85 du relais vers le 39 du calculateur
le 87 du relais vers le 66 du calculateur
voila
attention si tu as mal braché ton relais il se peut que la diode du relais ( entre le 85 et le 86 ) soit cramée et devenue court circuit, verifie le bon fonctionnement de ton relais le 86 toujours vers le plus et le 85 est le moins
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
autodiagauto (06/04/2013), Gbi24 (21/03/2019), jeronimo (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 16h13   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Alors la je suis impréssionné par cette reponse claire et nette
Merci bcp ricards99
Jme suis refait un brouillon vite fais avant de tenter ma chance quelqun peut il me valider ce shéma?
Vieux 06/04/2013, 18h46   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Re
Je viens de finir les branchements et ça m'a l air de fonctionner correctement
La led rouge clignote une fois / seconde et la verte environ 2 fois
Cela fait 1 h que ça tourne et je dois encore attendre 50mn
A la fin comment doivent êtres les leds ? Éteintes ? Fixes?
Vieux 06/04/2013, 22h10   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens de remonter le calculateur âpres avoir attendu la fin du processus et malheureusement la voiture ne démarre pas je suis déçu si quelqun en regardant le dernier schéma que j'ai posté peut me dire si j'ai fais fausse route
Vieux 07/04/2013, 12h26   #6
ricards99
Avatar de ricards99
ton schema est incorrect, sur ton relais tu as inversé les numeros
. .................. __ 86 (1) vers +12v
__ .................. |87a(4).............. | 87(5) vers66 ecu
30(3) +12v
...................... __ 85(2) vers 39 ecu
fait attention au sens des fiches sur le relais
Dernière modification par ricards99 ; 07/04/2013 à 16h31.
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
samb4064 (17/11/2014)
Vieux 07/04/2013, 14h02   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai bien respecté les instructions que tu m'a données hier et d ailleurs l appareil qui décode lorsqu'il est mal connecté il s éteint au bout de 15 secondes alors que la il a bien fait son cycle de 1h50 comme annoncé
A la fin tout s éteint pourtant je pensais que la Led devait s illuminer en continu si tout allait bien ??
Y'a pas moyen de tester avec une ampoule sur ce modèle comme indiqué sur les fenix?
Merci encore
Vieux 07/04/2013, 18h06   #8
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
je n ai pas assez de connaissance pour vous aider
mais je suis curieux de savoir a quoi cela sert
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2013, 18h24   #9
ricards99
Avatar de ricards99
a rendre certains calculateurs renault vierges ( antidemarrage)
Vieux 07/04/2013, 19h00   #10
autodiagauto
si quelqu’un l aide a trouver cela va nous rendre service
a nous aussi
et nous pourrons en profiter
merci d'avoir éclairer mon ignorance
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
jeronimo (07/04/2013)
Vieux 13/11/2014, 22h50   #11
medhy
Avatar de medhy
medhy is an unknown quantity at this point
Par défaut comment cela fonctionne
bonjour je réactive ce sujet pour recevoir de l'aide je viens également de recevoir un renault ecu decoder jai besoin d'aide concernant le cablage merci
medhy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 06h53   #12
foulques
Avatar de foulques
salut, achat inutile pour moi, j'ai jamais reussi a faire de off avec ce materiel.
Vieux 14/11/2014, 08h05   #13
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui ca ne fonctionne pas bien cet outil!
utilise déjà un relais automobile avec 4 cosses basique car il n'y a pas de diode
moi cela fonctionne en 2mn avec Renault immo tool!mais celui de ioterminal!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 16/11/2014, 22h51   #14
medhy
Avatar de medhy
Par défaut reponse
bonsoir une personne aurais telle reussi a faire un off de sirus32 avec ce materiel?
aide pour immo tool alfaris_8877 Immobilizer dumps/solutions 1 06/04/2013 20h29
A vendre renault ECU décoding tool nany Vente, Achat, Echange 5 14/05/2012 01h06
Renault decoding tool Formator Immobilizer dumps/solutions 2 18/10/2010 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
