Vieux 22/02/2013, 15h07   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut all !
je suis desolé de revenir sur une question
quelqu'un pourrais t'il me montrer le shema de connections avec upa usb version 1.2 pour isp sur un motorola mc9s12d256
je n ai pas de xprog !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 15h46   #17
raisinsec
Avatar de raisinsec
c'est bon je l ai trouver ! pardon
le voila:
http://dl.free.fr/uRhhbanUE
protege par mot de passe
Vieux 24/02/2013, 16h43   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
Après avoir lu les fichiers via upa j ai récupérer
2 fichiers un fichier de 4ko
Je rappel que je cherche à faire un clone même mcu
9s12dg 256
Sur lequel j ai reussi a extrait le pin et isk et les idkey
Et un autre le all
Maintenant question lequel injecter ?
Le light (eeprom) ou le all?
Qui a déjà tenter ?
Vieux 24/02/2013, 19h02   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'eeprom suffit pour le clonage.
raisinsec (24/02/2013)
Vieux 26/02/2013, 17h15   #20
raisinsec
Avatar de raisinsec
Salut all,
Apres avoir injecter le fichier d'EEprom, ainsi qu'un verrou colone "virginise"
la CLIP a considerer la nouvelle UCH comme vierge ! bizarre non ?!!
j'ai du refaire une reaffectation de l'UCH (code pin) outcode et incode etc etc
reaffecter le badge gestion des ouvrant et code recu de la carte ok
reaffectation de VIN alors que celui ci figure au niveau du DUMP !!
connecteur ok
mais bizzarement exactement meme probleme
DF029 verrou colone en C.O.
J ai donc verifier toutes les continuites electriques (sur les pin out) a savoir
Assurer l’isolement et la continuité des liaisons suivantes :
Verrou de colonne en voie 3 voie 10 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
Verrou de colonne en voie 6 voie 20 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
Verrou de colonne en voie 2 voie 1 jusqu'au connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
connecteur OK
masse Franche en voie 1 ok resistance quasi nul (ok)
je tiens a rappeler qu'en en essayant avec un kit de demmarage complet (meme motorisation) tout fonctionne correctement
en revanche je ne retrouve pas le 12 volts entre la masse et la voie 2 du verrou
celle qui vient de l'uch
alors plusieurs questions me vienne :
Number 1 :ai je copier un dump "corrompu" ??
Number 2 : es ce une coincidence ? nouveau boitier uch deffectueux ( j'en doute mais bon)?
number 3 : qui as un dump authentique et vierge ?
number 4: en recuperant un ancien boitier UCH + carte + verrou ( appaireille mais 1.5) puis je y mettre un calculateur ( en le virginisant)
et excusez qui aurait un dump vierge de calculateur pour scenic II ?
salutations a tous
Vieux 28/02/2013, 08h26   #21
raisinsec
Avatar de raisinsec
alors personne pour un dump motorola ?
et pour un clear EDC16C3 ?
je vais encore faire et refaire des essais, je vous tiens au jus !
Vieux 02/03/2013, 19h28   #22
raisinsec
Avatar de raisinsec
toujours rien pour mes essais !
NOBODY is here !!!!!!
Medey, Medey !
bon ben bon week end a tous !
Vieux 07/03/2013, 18h23   #23
raisinsec
Avatar de raisinsec
bon ben merci pour tout je ferme ce post
probleme resolu
j ai tout remplacer
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
marveen (05/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 01h04   #24
marveen
Avatar de marveen
marveen is an unknown quantity at this point
Smile impec !!!
comment dire....j'ai bu cette discussion.
j'ai trouvé que ta recherche de la panne était vraiment très poussée, à la fin tu a dû malheureusement abandonner, c'est dommage.
pour ce qui est de ma question, j'ai mon beau frère qui a un problème avec un scenic 2, dans les grandes lignes, il a eu de l'eau sous le siège conducteur (une des nombreuses maladies du scenic 2 !!!!!!!!) fils ressoudés (d'après schémas, donc sûr à 99.99999999%).
depuis, à l'appui sur start/stop, "direction non déverrouillée" !, mon bof à donc décider de changer en premier lieu l'UCH et après éventuellement le verrou, pense tu que cela soit la bonne démarche ?
Merci d'avance
marveen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marveen For This Useful Post:
diago2001 (07/01/2020), raisinsec (05/04/2013)
Vieux 05/04/2013, 18h57   #25
raisinsec
Avatar de raisinsec
desolé je ne lis que tres rarements mes posts
as tu passe la valise clip sur ta voiture ! qu as tu comme defauts ?
tout depends de la panne
moi mon probleme a été resolu
j ai verifier mon verrou ok
ca venais a la fois de mon uch que j ai remplacer et de l upc que j ai remplacer
j ai reprogrammer mon uch et la tout est ok
quand aux infiltrations d eau ca vient beaucoup des joints du parebrise et de deboucher les goutieres
demonte l emsemble des plastiques des essui glaces
ps :merci du compliment
contacte moi par message prive je reponds car je les recois par mail
salut a toi
Vieux 06/04/2013, 11h39   #26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALUT
une pensée particulière à raisin sec, qui m'a dopé
je dois changer une UCH sur mégane 2 1.5 DCI,
l'uch qui est hs: UCH X84 N1 avec un MCU mask: 1K79X, identifié comme MC9S12DP256/A256
l' UCH de remplacement: UCH N2 LIGHT INT avec MCU mask: 4L91N
que je n'arrive pas à identifier !!!!!
avec UPA, je n'arrive pas à faire la lecture, bien que les connexions sont ok
1°: les deux types sont elles interchangeables?
2°: pouvez vous identifier ce mask ????
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
raisinsec (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 11h44   #27
mahfoud lichani
POUR LE MASK c'est bon
http://www.electronicspoint.com/secu...d-t245346.html
Vieux 06/04/2013, 12h39   #28
raisinsec
Avatar de raisinsec
salut a toi
le Mask 4L91N correspond a MC9S12DT256
le Mask 1k76x correspond a MC9S12DG256
les 2 micro contrôleur font partie de la même famille les MC9S12D seul la version en 9s12x est particuliere
ça se lit et se programme de la même façon
ouvre upa branche ton module sur l usb la led verte doit s allumer
tu as une invite qui te dis "found device uusp1" ca veut dire que le module est prêt
ensuite clique sur la puce jaune en haut gauche
tu auras un a droite la liste des puces
clique sur MOTOROLA MCU Clique ensuite sur :
9S12
puis sur la 9S12DG 256
laisse oscilator sur auto (defaut)
lit seulement la partie EPROM (defaut)
ensuite branche les pin suivante
va sur le connecteur PP3 (gris) patte Numéro 2 ca c'est la masse (sa évite de souder)
(d autres soude au plus pres des composants ! mais cette methode fonctionne a 100%)
donc ca ca correspond a la pin 40 du MCU
perso pour la pin 41 j'utilise une aiguille fine sur lequel je soude un fil et je maintiens cette aiguille sur la pin 41 du mcu
voila les 2 pin les moins difficile
ensuite le BKGD la pin 23 suit la piste tu va tomber sur un point soude une aiguille fine dessus ( attention a ne pas decoller la piste)
la pin 42 perso je la soude de l'autre cote du circuit entre deux composant tu as deux point (utilise un multimetre en continuieté pour suivre les pistes)
Attention tout de meme tout les UCH ne se ressemble pas au niveau du circuit imprime !
une fois tes connectique faite ! seulon le shema fourni dans help puis content page
39
pour voir si tout est ok clique connection et voltmetre
attention le connecteur DB9 du schema est celui du module ! en gros la patte 1 est en haut a gauche quand tu regarde le connecteur male en face de toi
ensuite tu fait read (uch d'origine)
et tu la reinjecte dans la nouvelle
tu aurais un fichier de 4ko la taille de ton eprom !
maintenant si t'est vaillant swap le mcu (mais bon c uniquement pour les soudeurs confirmés !)
Vieux 06/04/2013, 19h16   #29
raisinsec
Avatar de raisinsec
perso j ai deja dessoude
pour faire j'utilise du flux decapant ensuite j utilise le fer a air chaud que je regle aux alentours des 350 - 370° avec une buse qpf (meme taille que le MCU 112 pins) mais la forme de la buse chauffe uniquement les pattes
ensuite j utilise le stylo a succion et decolle le chip je
je fais pareil sur les 2 cartes !
ensuite sur l uch (occasion donc le 2eme récupéré) je nettoie les pistes remet du flux sans residu (au plomb car meilleur point de fusion)
positionne mon MCU de swap a la loupe je met du scotch pour le maintenir
ensuite je soude a l'air chaud avec une buse ronde ou sinon tu peut faire ca avec une panne de ser a souder incliné a 45° avec de l etain fin
ensuite je vérifie toutes les continuité électriques
je ne te cache pas que pour les UCH je ne fais qu'en extreme recours
le mieux est le copier coller du dump plus rapide !
a bon entendeur
Vieux 06/04/2013, 20h38   #30
mahfoud lichani
merci pour ta participation raisin sec
mon fer à souder n'est pas de première fraîcheur, j'ai esquinté la carte mère de l'uch; je suis quitte pour en acheter une autre, le bénéfice est vite vu!!!!
la suite au prochain épisode
bonne soirée
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
