Vieux 15/10/2025, 18h40   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Angry probleme anti demarrage clio 3 1.4 16v
salut les amis je suis à un problème bizarre sur une Renault Clio 3 1.4 16 v avec calculateurs Sagem s3000
bon le client à ramène la voiture avec un calculateurs HS bon cest obliger de changer le calculo jai essayer 3 calculo avec un fichier vierge que tester plu sure fois ca marche 100/100 mais toujours anti démarrage fix
sur le diag pas défauts sur les 3 calculo injection/uch/dae
jai même vierges la dae . et toujours le même problèmes
vraiment je suis bloquer .?
cest à une autre solution .
bon courage à tous .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 15/10/2025, 19h30   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut c'est quoi les defaut dans l'uch ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
diago2001 (16/10/2025)
Vieux 16/10/2025, 07h23   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La voiture démarre ?
Pour moi un calculateur deconne tu rentres dans tout les calculateurs deja ?
Si oui tu as quoi comme défauts ? Possible que uch deconne
Vieux 16/10/2025, 14h57   #4
diago2001
Avatar de diago2001
Salut merci pour le partage Oui Le diagnostic lire tout l'es Calculateur installer et dès fois je trouve Un défaut sur UCH code anti démarrage entre UCH et dae non enregistré ce truc comme ça.
mais sur DAE aucun défaut Par contre au mesure paramètres code anti démarrage ET absent.
Merci à tous.
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
Vieux 17/10/2025, 11h18   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
dans le calculateur INJ si il y a cette fonction, l’antidémarrage est il appris?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
diago2001 (18/10/2025)
Vieux 18/10/2025, 10h54   #6
diago2001
Avatar de diago2001
oui dan injection cest appris .
Vieux 19/10/2025, 11h30   #7
Jock66
Avatar de Jock66
C’est arriver comment ? Du jour au lendemain sans remplacer de pieces ?
diago2001 (19/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 17h54   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut à cause dun court circuit sur le faisceaux mot le calculateurs injection HS .
après le client il a pris la voiture chez un électricien pour réparer le faisceaux .ect ...
tout ça .
Vieux 19/10/2025, 18h37   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tu es sur de l’a réparation faisceau ?
Manque pas une alim au calculateur moteur des fois ?
diago2001 (27/10/2025), fufounet (19/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 13h42   #10
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis merci pour le partage problèmes résolu cest le fichier vierge 95160 qui ma tremper jais essayer avec un autre fichier tous cest OK
bon courage à tous
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Jock66 (27/10/2025)
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
Anti demarrage clio FUNKY07 Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2014 14h20
Problème anti démarrage clio 3 2010 justinyours Renault, Dacia, Nissan 17 22/10/2014 12h53
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
