Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 17/10/2025, 22h00   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut dpf egr off kangoo EDC17C42 2014
Bonsoir a tous
j ai encore un soucis avec un EDC17C42 KANGOO
J'ai supprimer le fap et egr ave davinci offciciel le vehicule broute entre 1800 ET 2000 tour minutes
j ai injecte un autre fichier fait avec un autre logiciel (dpf egr off kangoo)
le vehicule broute plus mais il bloque a 3000 à tr minute en roulant
la vanne egr est debranché anisi que les capteur differentiel de fap
a l arret le vehicule tourne corectement et monte dans les tous sans probleme
le debimetre d'air est tout neuf
le turbo charge bien
pouvrez vous me refaire un fichier sans fap et egr svp avec winol par exemple si possible
je vous remercie par avance
je rest dispo pour vous traiter d'autre fichier si vous le souhaiter avec davinci offciciel
j' ai l'impresion que davinci ne gere pas corectement les EDC17C42 RENAULT
j ai que des merde avec!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 05h20   #2
arisonrk
Avatar de arisonrk
arisonrk is an unknown quantity at this point
est ce qu'il y a des DTC qui affiches?
arisonrk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 12h45   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par arisonrk Voir le message
non aucun dtc
merci de votre retour
cordialement
Vieux 18/10/2025, 13h20   #4
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Hello,
Teste ce fichier EGR + DPF, tu as bien pensé à débrancher EGR ? Ou mis une plaque ? Si la vanne n'est pas étanche, la carto ne suffira pas...
Je te mets le pass en privé
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2025, 16h44   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
SALUT
pass en mp
Vieux 18/10/2025, 20h46   #6
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
SALUT
pass en mp
bonsoir
la fiche de la vanne EGR a ete debranche que les capteur de differentile de fap
dois je contaner la vanne egr avec une plaque
le probleme vient tel d'elle si par malheur est est rester entre ouvert
merci d'avance cordialement
Vieux 19/10/2025, 11h12   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , regarde message précédent , il faut condamner pour etre sure de l'egr .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
DAVID02620 (20/10/2025)
Vieux 20/10/2025, 09h45   #8
DAVID02620
salut essaye avec autre fichier et si pas de difference tu met une plaque
Vieux 23/10/2025, 22h26   #9
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Snatsh Voir le message
bonsoir
merci de votre aide
merci de votre aide
bonne soirée a tous!!!!
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
bonsoir
merci de votre aide
merci de votre aide
apprès condamnations de la vanne egr le vehicule roule bien
merci!!!!!
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
djardo42 (24/10/2025)
Vieux 30/10/2025, 18h48   #10
goudoud
Avatar de goudoud
goudoud is on a distinguished road
j'ai aussi le Davinci ( non officiel) et j'ai déja fait plusieurs VAG avec Simos PCR2.1 et je mets systématiquement une plaque pour être sûre
---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Est- ce que le Davinci Officiel fait les ECU Denso SH7059 ?
Parce que le mien (non officiel) ne le fait pas
goudoud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2026, 16h58   #11
Mohammed bendebiche
Avatar de Mohammed bendebiche
Mohammed bendebiche is an unknown quantity at this point
+rep Mervi pour les fichies et bon courage
Mohammed bendebiche est déconnecté   Réponse avec citation
IMMO OFF EMS 3110 Renault Kangoo 2014 roilion007 Immobilizer dumps/solutions 10 13/09/2025 00h17
Visu kangoo 2 phase 2 2014 progdebutant PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/04/2021 12h05
airbag kangoo 2014 Mehdi13 Airbag 1 21/04/2017 16h17
Clear airbag kangoo 2014 spider man2 Airbag 0 19/11/2014 22h30
Clear airbag Kangoo 2014 Baldman Airbag 2 26/10/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
