| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour la team,
je cherche une solution pour obtenir le code pin de ma golf 5 de 2007 avec compteur VDD j'ai essayé l'utilisation du câble vag k+can mais malheureusement sans résultat, j'ai même pas réussi a télécharger le damp pu eeproum pour le lire, ou j'ai pas bien compris l'utilisation de ce câble, et si jene le trompe pas les compteurs VDD se sont pas comme les VDO , et je ne sait même pas c'est quoi la différence entre les dux types j'ai le vcds et je sait qu'on peut l'utiliser pour reprogrammer ou adapter les clés mais pas pour avoir ce fameux code de clé j'ai perdu une dès deux clés mais j'ai toujours une deuxième clé d'origine donc si quelqu'un habite la région parisienne et qui peut m'aider je serais reconnaissant, ou m'indiquer ici je dois suivre quelque chemin pour avoir le code clé merci d'avance a tous l'équipe du forum |
Bjr,
Même avec le code pin,ton vcds ne te permettra pas de programmer une clé vierge. Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
#3 | |
peut tu m'expliquer pourquoi je ne peux pas programmer une cle mêmes si j'ai le code ? si non y'a aucun moyen pour cloner une nouvelle clé ? sans aller chez vw ? 350€ la cle chez eu ça fait pas plaisir du tous |
Faut au préalable une clé concessionnaire préparée à ton véhicule.
Trouve un professionnel de la clé qui te fera ça moins cher. Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | a3pughjolu (11/10/2025) |
#5 | |
je précise sue j'ai déjà une clé d'origine j'ai déjà déjà programmé l'ouverture des portes a distance avec la nouvelle clé avec vcds, maintenant il me faut programmé le transpordeur pour le démarrage du véhicule soit avec le code clé, ou la cloner avec par exemple xhorse que je ne veux as claqué 100€ pour l'utilisation dune seule fois dans ma vie .... les gas personne n'est de paris qui a du matos de cette opération ? |
Bonjour, dommage je suis sur dijon pas sur paris autrement je t'aurais aidé avec plaisir.
Comme tu est bien renseigné sur le sujet le plus simple vu que tu a réussi a faire fonctionner la centralisation avec VCDS s'est de partir sur le clonage du transponder avec le VVDI mini key tool de xhorse ou bien le key tool max pro. Essaie de voir des serruriers automobile sur paris qui pourront le faire. Bonne continuation. |
| The Following User Says Thank You to RABBOUM For This Useful Post: | fralid (12/10/2025) |
#7 | |
#8 | |
http://www.armoreprog.fr |
| cloner id 48 golf5 2007 | louloupopar | Transponder, code pin | 2 | 24/10/2017 20h28 |
| code pin golf5 | nizar | Transponder, code pin | 1 | 31/03/2017 08h57 |
| code radio golf5 | gafari | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 16/08/2014 22h43 |
| synchronisation golf5 2007 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 31/01/2013 17h24 |
