Discussion fermée
Vieux 05/04/2013, 14h09   #1
dkhal007
Avatar de dkhal007
dkhal007 is an unknown quantity at this point
Post Code audi auz2z3
Salam tous le monde,
J'aimerais avoir quelques infos concernant le dump.
Le poste est un audi concert:
AUZ2Z3E3697360
GRO CONCERT 8E0035186D
9.18397-8251
G.H0.53_00
Tout d'abord, j'aimerais lire l'eeprom qui est de type (pas sûr,mais je pense) 24LC16, mais en démontant le poste je ne la trouve pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer sont emplacement?
J'ai un lecteur d'eeprom PICkit2 (http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805) qui lit les eeprom de type 24LC16B.
Est qu'il y a une différence entre les deux eeprom (24LC16 et 24LC16B)?
Merci d'avance pour vos infos.
dkhal007 est déconnecté
Vieux 05/04/2013, 15h01   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par dkhal007 Voir le message
AUZ2Z3E3697360
9.18397-8251
G.H0.53_00
oui tu peux PICkit2 et y'a auqu'un différence entre 24LC16 et 24LC16B
pour l'eeprom elle est de type SMD voir sur la deuxieme face, ou peut ètre sa référence est marqué seulement lc16
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
Vieux 05/04/2013, 15h09   #3
dkhal007
Avatar de dkhal007
Post
Merci pour l'info PIC 16F84,
Sur la carte, il y a un smd (8 pattes) sur lequel il est noté "L16 5V03W", mais j'hésite car je pense que c'est un régulateur de tension (????).
Est-ce que, elle peut être caché dans le boitier métallique du tuner?
Merci d'avance,
Vieux 05/04/2013, 16h56   #4
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Merci d'avance,
facile pour connaitre si c'est une eeprom 24cxxx vérifier si les pins 1.2.3.4 est a la masse et pour les pins 5.6 vérifier si t'as les deux résistances de tirage pour sda/scl et le 5V sur la pin 8 , c'est tous bien c'est une 24cxxx
bonne chance
Vieux 05/04/2013, 21h23   #5
dkhal007
Avatar de dkhal007
Post
OK PIC 16F84, merci
Donc j'ai suivi ton conseil et c'est bien celle ou il est marqué L16.
J'ai su lire le code de l'eeprom que voici:
dump.txt
Pouvez-vous me fournir le code?
Merci d'avance,
Vieux 06/04/2013, 08h03   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
OK PIC 16F84, merci
Pièce jointe 12262
Merci d'avance,
ton code est 1007 mais il y'a des erreurs sur ton dump, est ce que t'as essayé des codes avant de lire l'eeprom ! si oui et si en cas tu ne peux pas entrer le code remplacer les huit dernier octets 5A 1E FF FF 5A 1E FF FF par 54 76 FF FF 54 76 FF FF sur la lige 0x10 pour réparer ton dump
bonne chance a toi
The Following 2 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
dkhal007 (06/04/2013), volavka (06/04/2013)
Vieux 06/04/2013, 12h38   #7
dkhal007
Avatar de dkhal007
Smile
Merci Pic16f84,
J'ai essayé ce code, et c'est le bon.
Merci pour ton aide.
Discussion fermée
CODE RNS-D audi A4 rachrbx Autoradio et Navigateur GPS 0 10/07/2012 22h09
Audi code auz2z3 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 1 23/09/2011 19h32
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Code audi noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 17/01/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
