Vieux 27/07/2025, 00h11   #1
jewihh
Avatar de jewihh
jewihh is on a distinguished road
Par défaut fiat 500 1.4
bonjour tout le monde
j'ai une Fiat 500 1.4 multi-air(nord amerique) (canada) sans ECU . j'ai procuré un ecu de la casse pour l'installer sur cette voiture.
c'est un magnetti marelli 8GMC.C1, je demande avec quel hardware, soit pour le faire virgin ou immo off....en faite que dois je faire simplement pour le mettre en corrélation avec le boitier de l'habitacle et la clé et démarrer la voiture .
merci d'avance
jewihh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2025, 14h59   #2
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
slt
est ce que vous etes sur que cet ecu lui convient?
Type moteur?
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RLL For This Useful Post:
jewihh (31/07/2025)
Vieux 28/07/2025, 20h59   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par jewihh Voir le message
merci d'avance
Salut , envoie-moi étiquette écu et vin je vais regarder dès que j ai 5 min
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
jewihh (31/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 07h12   #4
jewihh
Avatar de jewihh
Envoyé par RLL Voir le message
slt
Type moteur?
oui, j'en suis sure.....presque toutes les fiat 500 sur le marche canadien sont fabriquées au Mexique (Chrysler, RAM) avec ce type de calculateur MM 8GMC.C1 pour les moteurs 1.4 multi air .
---------- Post added at 06h12 ---------- Previous post was at 06h02 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
IMG_20250726_141624.jpg - Google Drive
Vieux 01/08/2025, 08h09   #5
Alessiapia14
hello j'ai bien reçu ta photo je regarde cela
---------- Post added at 07h07 ---------- Previous post was at 07h04 ----------
salut, déjà sur le off existe avec un émulateur, voici le liens,
https://youtu.be/2I4xoYNZbfc?si=IyfDmEJujYcG88uT
---------- Post added at 07h09 ---------- Previous post was at 07h07 ----------
le virgin existe sur la 95128 de l 'ecu.
jewihh (01/08/2025)
Vieux 01/08/2025, 12h20   #6
jewihh
Avatar de jewihh
bonjour, avez vous le virgin de l'eprom, sinon je peux poster le dump d'eprom
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
pour l'emulateur ca reste ma dernière solution possible, pour le moment j'ai encore le temps de chercher autrement !
Vieux 03/08/2025, 21h21   #7
jewihh
Avatar de jewihh
présentement, j'ai récupéré un ecu avec son bsi et la carte code, il me reste seulement de reprogrammer un clé, mais ce qui tourne dans le tête c'est le VIN qui est différent de la carrosserie .
ma question est: si je modifie le vin à l'aide d'un éditeur hexa, soit sur l'eprom de l'ecu et le bsi, y'aura t'il un problème de checksum ou autre type d'erreurs suivant vos connaissances ?
Vieux 06/08/2025, 16h09   #8
Alessiapia14
poste les dumps
jewihh (08/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 07h38   #9
jewihh
Avatar de jewihh
dans quelques jours, le temps que je remonte la culasse et tt le reste, je la démarre puis j t'envoie les dump. merci
Radio Fiat 250 FV VP2 ECE NAV bloqué logo Fiat YomGui Autoradio et Navigateur GPS 0 15/05/2023 22h10
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
