| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens de tomber desssus, le post existe toujours, je suivais un forum de hack. J'avais posé une puce dans ma console, sans fer à souder, avec un ciseaux chauffer sur le gaz (bon juste 5 fil, 10 soudure à faire).
La photo existe encore ! ![]() J'avais dû faire la preuve de mes dires car on me prenait pour un rigolo. Quand je me suis lancer à comprendre le monde du diag auto, j'ai toujours repenser à cette époque où j'ai épluché les informations pour comprendre comment faire un dump de jeux, comment utiliser un logiciel maison (homebrew) J'avais 15 ans à l'époque. Le monde de la reprog/diag auto n'est pas facile tout les jours, et si je n'avais pas ce bagage "bidouilleur", une expérience où la persévérance à payer, j'aurai certainement lâché l'affaire. Ce partage n'a pas grande valeur à par dire que rien n'est impossible, même en partant de rien, mais il faut de la volonté ,du temps, accepter de faire des erreurs. |
| The Following 18 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | akasa67 (01/06/2025), albestre50 (01/06/2025), autobus (03/07/2025), autodiagauto (04/07/2025), Bollide (02/06/2025), dylandu54 (01/06/2025), fils (01/06/2025), fufounet (03/06/2025), jeremy72 (01/06/2025), Jock66 (02/06/2025), MecaTech (17/08/2025), Ouiskess (01/06/2025), pp08 (01/06/2025), progreurLvl1 (17/08/2025), samii1955 (07/12/2025), transitforum (17/08/2025), vortex (03/06/2025), wapsss (03/07/2025) |
Salut. j ai commencé l électronique en 86 à l époque j acheté des fleepers, fallait dessouder un pic le lire et modifier le fichier… l époque des décodeurs canal +
Merci conrad électronique Le bon temp….. j étais mécano chez Lancia |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pareil j'ai commencé avec la ps1 puis ps2 Xbox etc c etait la bonne époque. Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Ma première prog de tous les temps.
Motorola 68705P3S Découverte des bobines, et lignes à retard.... Premières belles soudures… très soignées… Et grosse collection de boite K7 noire vides, avec plein de péritel... ![]() A la même époque "émulateur de télécartes" puis les PS 1 2 3 Puis les cartes can+ avec envois de trames et glitchs Ça te cause ? Citation:
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- |
#5 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lol on a un peut près le même parcours de ce coté la en tout cas : ![]() ![]() mais ChunTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | Legrizzly (05/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Jái commencer probablement a láge de 10 ou 12 ans avec un fer a souder. Je ne comprenais pas pourquoi la soudure ne tenais pas. Mon pere me disais quíl fallait utiliser du flux. Mais je me disais sa il parlait dúne autre epoche est maintenent les soudures avait du flux incorporer. Ce nést que bien plus tard que jái appris quil avais raison. |
Je me suis la main sur des machines à tubes, puis sur des consoles et ordi, effectivement ce bagage me sert toujours dans ma vie actuelle ! |
| The Following User Says Thank You to matacao2 For This Useful Post: | Legrizzly (05/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, moi j’avais acheter une station a air chaud et j’avais essayer de dessouder une eeprom. Pleins de composant s'était dessouder autour en même temps du coup j’etais bon pour racheter un ecu et j’ai mis la station au placard. 10 ans plus tard c’est avec cette meme station que je me suis lancer et que je travail aujourd’hui
| The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post: | Legrizzly (05/07/2025) |
Tu vois comme quoi la persévérance paye des fois et je dirais même TOUJOURS ;-))
#10 |
Houla la, que de souvenirs !
Les bidouilles TPS et Caca+, au moins à l'époque on pouvais souder ou dessouder facilement maintenant avec les CMS je n'y arrive pas, c'est trop petit ces trucs ! |
#11 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ma première en électronique : ECU mjd d'un Fiat Doblo au Ktag, obligation de dessouder/ressouder une résistance pour pouvoir lire et écrire...
J'ai peur encore aujourd'hui de dessouder/ressouder les eeproms... vous avez des astuces les pros ?
| The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post: | Legrizzly (05/07/2025) |
#12 |
Salut, rien à changer une bonne station air chaud du scotch crapton pour les composants à côté
Chauffe rapide avec bonne température Camera microscope avec écran ou microscope digitale ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h33 ---------- https://amzn.eu/d/1FF1qJb ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- Microscope vid'eo - IS-4K2 - Optika | Labo and Co ---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ---------- Microscope vid'eo - IS-4K2 - Optika | Labo and Co ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- Station de soudage `a air chaud Weller WTHA 1 |
#13 |
Utilise de la soudure a basse temperature. Chip quick ou autre. Meme pas besoin de station a air chaud avec ca
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | Legrizzly (24/02/2026) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Un peux pareil que pas mal de personne ici ,j'ai commencé à 10ans, le mercredi apres midi dans le club électronique du quartier (Merci a ce Bénévole) avec insoleuse et tout ce qui va avec , puis la belle époque de TPS et CanalSat en passant par les consoles... mon niveau reste basic par rapport à certaine référence ici . Dernière modification par zingilingiling ; 16/08/2025 à 23h59. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
beau partage de motivation !
| The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post: | Legrizzly (24/02/2026) |
| Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 14h30 |
| site electronique | ricards99 | Electronique | 7 | 10/10/2013 21h53 |
| absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 | slimane | Automobile en général | 0 | 28/08/2013 09h50 |
