| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Je suis à la recherche du fichier EEPROM d’origine pour un compteur Volkswagen Crafter de 2012, avec la référence suivante : -> Réf. compteur : 2E0 920 846 B -> Moteur : CKTC – 2.0 TDI 136 ch Suite à une erreur de codage, le rétroéclairage du tableau de bord ne fonctionne plus (les chiffres sont encore faiblement visibles, donc l’écran fonctionne). Je cherche à restaurer la configuration d’usine pour corriger cela. Si quelqu’un peut me fournir un dump propre ou un fichier vierge d’origine, ce serait super ^^ Merci à l’avance pour votre aide ! |
Je me permets une petite relance ^^ Toujours à la recherche d’un fichier EEPROM d’origine ou vierge pour un compteur de VW Crafter 2012 (2E0 920 846 B – moteur CKTC). Si quelqu’un a ça sous la main ou peut m’aiguiller, je suis preneur ! Merci d’avance à tous. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
qu es ce que tu appelles codage... eeprom ou simple modification via vcds ou autre... Dernière modification par a3pughjolu ; 01/06/2025 à 13h03. |
#4 | |
Là c’est un codage manuel directement dans l’EEPROM Le souci vient d’une mauvaise modif faite avant qui a foutu en l’air une partie des lignes de config ce qui fait que j'ai perdu le rétro éclairage |
es ce qu'il te reste ou tu aurais un fichier bin de cette eeprom
Salut, si j'ai bien compris vous avez lus le eprom du compteur? vous avez modifie le dump dans hex? le ori du dump eface perdu?
#7 | |
Je suis pas expert la dedans malheureusement, quels sont vos conseils ? Je recherche un fichier dump ori pour résoudre le problème |
Je me permets juste de relancer au cas où quelqu’un aurait un dump d’origine pour ce combiné Crafter (2E0 920 846B – 25640).
Je suis toujours bloqué à cause du rétroéclairage HS suite à un mauvais codage. Si quelqu’un a un fichier sain ou une piste, je prends avec plaisir ^^ Merci d’avance ! ![]()
Salut..
besoin infos j'ai peut etre soluce, mais il me faut ton kilometrage actuel, boite auto ou mecanique, nombre de clés appairé, et photo du compteur pour kilometrage. je ne veux surtout pas enfreindre les regles du forum.. |
#10 |
Salut, merci pour ton retour.
Aucun souci, je comprends pour les règles du forum. Si t'arrives à résoudre mon problème tu me sauves la vie ! Voici les infos : Kilométrage actuel : 315518 km Boîte : mécanique Nombre de clés appairées : 1 clé Photo du compteur avec le kilométrage affiché : ![]() Merci encore pour ton aide, tu me sauves la vie !! |
#11 |
Salut, voila ton fichier en esperant que ca puisse te faire, croisons les doigts...
N oublie quand meme de sauvegarder ton eeprom actuelle plutot deux fois qu'une. mdp en mp. |
#12 |
Salut, merci beaucoup pour le fichier, c’est vraiment gentil de ta part !!
Je vais bien sûr faire une sauvegarde de mon EEPROM avant toute manipulation, pas question de prendre de risques ! Merci encore, je te tiens au jus ^^ |
#13 |
Salut à tous,
Je reviens un peu tardivement depuis mon dernier message (vacances + pas mal pris entre-temps). J’avais testé le fichier EEPROM qu’on m’avait gentiment partagé ici (encore merci !), mais malheureusement, le rétroéclairage du compteur ne revient toujours pas. Je soupçonne désormais un souci au niveau de la mémoire FLASH (firmware corrompu ?). Est-ce que quelqu’un aurait un dump FLASH complet pour un compteur VDO de Crafter 2012 ou une base propre à partir de laquelle je pourrais repartir ? Merci d’avance à ceux qui pourraient m’aider |
#14 |
J'ai entretemps regardé de mon coté, malheureusement pas plus d'info, cependant je te mets en lien peut etre deux possibilitée..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#15 |
Regarde aussi avec ça si ça peut t'aider
Pass dans ta boite https://mega.nz/file/EEcV1KbY#BWZo2l...ixj8Kt2rHRl86o
| Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! | allthe77man | Réparation & Programmation | 47 | 31/03/2020 16h45 |
| Fichier origine polo 2012 | Sonezis | Chiptuning | 7 | 06/11/2018 12h43 |
| VW Crafter 2012 dead EZS | Criptic | programmation & synchronisation de clé | 3 | 28/11/2016 08h38 |
| Crafter 2012 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 27/11/2014 17h05 |
