Vieux 01/03/2025, 20h33   #1
elman
Avatar de elman
elman is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.6 VTI ne démarre pas
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Cylindre 1 : 9 bars
Cylindre 2 : 0 bar
Cylindre 3 : 0 bar
Cylindre 4 : 12 bars
Les 16 soupapes tournent tous, couvre culasse enlevée.
J'ai rajouté de l'huile dans les cylindres 2 et 3 via le puits de bougie, aucun changement, c'est toujours a zéro de compression. On pourrait donc a priori écarter problème de segments et pencher plus vers un problème de soupapes ?
Merci pour vos avis expérimentés avant que je ne deculasse.
elman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 20h39   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, contrôle le calage distri, peut etre les déphaseurs sont morts?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
elman (01/03/2025)
Vieux 01/03/2025, 20h47   #3
elman
Avatar de elman
Merci pour ton retour.
Le calage est impeccable.
Des dephaseurs HS pourraient expliquer ces compressions à zéro ? Dans ce cas comment s'en assurer ?
Sinon j'ai aussi bloqué la levée variable pour que les soupapes s'ouvrent et se ferment bien
Vieux 01/03/2025, 21h27   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Les cames sur les arbres a cames n'ont pas tournées?
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Peut etre un passage entre le cylindre 2 et 3 , joint de culasse ou culasse fendu. Les pistons ne sont pas percés?
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
elman (01/03/2025), matt978 (01/03/2025)
Vieux 01/03/2025, 21h34   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, tu peux essayer en faisant un test d'étanchéité des cylindres.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
elman (01/03/2025)
Vieux 01/03/2025, 21h41   #6
elman
Avatar de elman
Je vais vérifier les cames.
Pour savoir si piston percé, il faut nécessairement deculasser ou pas ? Ou sinon.... verser de l'essence (ou de l'eau?) dans le puits de bougie et voir si ça disparaît trop rapidement c'est ça ?
Vieux 01/03/2025, 21h42   #7
Pouvoir de réputation: 113
Une caméra sera mieux lol
elman (01/03/2025)
Vieux 01/03/2025, 21h57   #8
elman
Avatar de elman
Si c'est un segment HS ça ne se verra pas à la caméra, ça fera un achat supplémentaire et il faudra peut-être quand-même deculasser ?
Vieux 01/03/2025, 22h13   #9
elman
Avatar de elman
De ce que je lis ici et là, cette hypothèse revient souvent ! Bon et bien le deculassage se précise.
Vieux 01/03/2025, 22h14   #10
gary89
Avatar de gary89
Ou test d'étanchéité !!!!
Vieux 01/03/2025, 23h01   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Joint de culasse fendue entre 2 et 3
Vieux 03/03/2025, 13h26   #12
elman
Avatar de elman
Quelques nouvelles avant de deculasser cette semaine.
En mettant de l'essence dans cylindres 2 et 3, l'essence disparaît complètement au bout de quelques secondes. Et le niveau d'huile augmente.
En mettant de l'essence dans le cylindre 4, l'essence reste, il ne disparaît pas.
Donc au mieux segments HS sur les cylindres 2 et 3. Au pire pistons troués. En espérant que les chemises n'aient pas morflé.
Je vous tiens au courant dès que j'aurai deculassé.
Vieux 03/03/2025, 13h49   #13
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par elman Voir le message
salut!
aie , ca sent pas bon! mais deja lors de ton 1er post avec tes 2compressions au tas! cétait deja joué
courage
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
elman (03/03/2025)
307 2.0 HDI 110 rhr démarre pas allthe77man PSA Group Peugeot, Citroën 66 29/04/2020 22h41
P.208 ne demarre pas rosaire974 PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/10/2019 11h50
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
