Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
je recherche un dump pour calculateur sid306 monté sur un Dacia Duster de 2014 in me faut absolument une lecture au kess3 en boot le fichier doit faire 1504ko le fichier en obd fait 1536ko donc pas compatible voici les références HW:2259R SW:4454R SW màj.:8049R après l injection d un fichier fap off le vehicule ne démarre plus . je n arrive pas a reinjecter le fichier origine en obd et l assistance alientech n arrive pas non plus... merci d avance |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm PP08,
j' ai trouvé ça en fouinant ![]() fichier ci joint. @++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | pp08 (08/01/2025) |
merci xdols mais ca marche pas .... j attend des nouvelles d alientech pour le kess3 qui m a planté merci de ta participation |
Slm,
Ok ben plus qu'à attendre Alientech alors. @+++++ |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kess 3 chaud patate , comment on doit faire pour s'en sortir ? les clones plantent les originaux aussi , tu arrive a le lire en boot ton ecu ? si tu y arrive il faut essayer de reparer ton dump avec la lecture ori obd et la lecture ori boot
oui c est ce que demander mais j attend encore et encore....
Slm,
Post t'es dumps ori obd et ori boot si tu les as. Peut être qu'on peux peut être essayé de le reconstruire. @++++ |
voici les 2 fichiers
merci le fichier boot contient un fap off |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hi
Ecris ce fichier en BOOT et tiens nous du resultat ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | pp08 (09/01/2025) |
#11 |
Slm, PP
je viens de regarder tes fichiers, mise à part quelques hexa modifiés. je te joint le fichier avec modification mais je n' y crois pas trop. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | pp08 (09/01/2025) |
#12 | |
un grand merci pour ton fichier , le duster redemarre .... je vais faire un retour a alientech pour qu il arrete de chercher.... bonne journee ---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- Citation:
bon comme tu l a vu au dessus j ai tester le fichier a Mrprogrema est le vehicule redemarre du coup j ai pas tester le tient mais merci pour ton aide bonne journee |
#13 | |
Vous avez toucher des zones a risque de plantage par OBD ! Ne remets pas le fap off qui t as plante le calculo Tres bonne journee ! |
#14 |
Slm pp,
Bien content que tu ais réussis à redémarrer la voiture. Un soucis en moins 😉 Dommage pour mon fichier j'aurais bien aimé savoir si ce que j'avais fait été bon. L'essentiel c'est que tu ai résolu ton problème. @++++ |
#15 |
avec quel outil le fap off a été fait? officiel ou cracké?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (10/01/2025) |
| Compatibilité SID306 duster dci 110cv | zefirin | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 02/05/2022 10h13 |
| Damos Renault SID306 | sinan33 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 1 | 06/02/2020 15h21 |
| immo off sid306 | yvespapou | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/12/2015 17h56 |
| continental sid306 | yvespapou | Transponder, code pin | 12 | 19/12/2015 22h51 |
| Dump dacia logane | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 20/06/2011 09h47 |
