Vieux 31/12/2024, 10h59   #31
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Salut a tu contrôlé la kline entre ecu moteur (b4) et ta prise de diagnostique (7)
autobus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
pp08 (01/01/2025)
Vieux 31/12/2024, 16h31   #32
mKmk'z
Avatar de mKmk'z
mKmk'z is an unknown quantity at this point
Bonjour, une fois on a eu le tour sur l'UCH, pin écartées sur le connecteur gris il me semble que ça touchait une partie du CAN.
Quoi qu'il en soit tes valeurs CAN sont trop loin des 2.4 et 2.6V, ton test des terminaisons de ligne excluent une défaillance au niveau des communications calculateur moteur et uch, le problème se situe donc ailleurs sur le réseau.
Cordialement.
Michaël.
mKmk'z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mKmk'z For This Useful Post:
pp08 (01/01/2025)
Vieux 01/01/2025, 11h00   #33
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
bonne année et bonne santé.
je reprend le chantier de la megane vendredi...
je ferai le retour en fin de journée sur les aides que vous m avait faite
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut,Ton Voyant moteur est allumé ?
non le voyant moteur est éteint à la mise sous contact
Dernière modification par pp08 ; 01/01/2025 à 11h41.
Pelican (04/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 13h15   #34
pp08
Avatar de pp08
bon je reprend le chantier , et non le voyant moteur n est pas allumée
Vieux 07/01/2025, 12h11   #35
pp08
Avatar de pp08
Post log van en obd c’est simple
Si vérifier si id ecu moteur manquant ou des erreurs de bus off
voici le scan du reseau can
Type de fichier : rar RESEAU CAN.rar (374,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 08/01/2025, 16h26   #36
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
j ai tout verifier....
mais je ne trouve pas
le calculateur ne repond toujours pas au diag
il y a quelque chose qui m echappe surement mais quoi
Vieux 08/01/2025, 19h45   #37
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Comme l'a dit Pelican,si pas de voyant injection quand tu mets le contact ,sans doute problème d'alimentation écu.
Quelle tension as tu sur ton fil 3aa contact mis et contact coupé?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h01   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ta regarder les schemas ? Plusieurs alimentations dessus et masses
pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h03   #39
pp08
Avatar de pp08
oui , schema ateliodoc et ateliodata online
Vieux 08/01/2025, 20h20   #40
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as regardé avec lampe temoin ou multimètre les alimentations ?
Si multimètre contrôle a la lampe temoin etre sur qu’il y ai bien l’amperage.
Pelican (08/01/2025), pp08 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 20h24   #41
pp08
Avatar de pp08
avec sonde autel ps100 , mais je vais contrôler pour etre sur à la lampe témoin.
Vieux 08/01/2025, 22h58   #42
Pelican
Avatar de Pelican
Contrôle alimentation et masse a lampe témoin !
C'est sûr que ce ça ou le can .
Je ne vois pas pourquoi sur table il fonctionne et pas sur la voiture.
Recommence depuis le début tes contrôles.
J'espère que tu n'as pas dégradé les connectiques lors de tes contrôles !
Fait comme si le véhicule venait d arriver.
Et que le client a déjà tout essayé.
Il faut être carré et tu a y arriver.
Juste il ne faut pas baisser les bras.
Allez courage !
pp08 (09/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 23h53   #43
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par pp08 Voir le message
jettes un oeil ici et compares :-)
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Jock66 (09/01/2025), pp08 (09/01/2025)
Mégane 4 probleme BVA zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2024 19h00
Probleme dae megane 2 tarik_electronic Electronique 6 25/01/2023 07h24
Probléme sur megane gt2 Mehdi13 Automobile en général 3 20/12/2016 13h09
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h32.
