| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous!!
Un client a cassé sa clé ; il en a recommandé une mais alfa n'arrive pas à lui fournir le code (!! ) . J'ai posé un émulateur fiat pour le sauver ( fiatemu ecuvonix ) mais ça ne marche pas !! ( défaut ecu U1600 ). Dernière solution : extraire le pin et faire ça dans les règles!! Je ne sais pas si le pin est dans l'ecu (5p08) , dans le body (68hc912) ou bien dans les deux. Je commence par le plus simple : Voici le dump de l'ecu : 1.9 jtd 0281 010 332 Merci par avance!! |
UP Number one!!
Et bin les p'tit gârs ?.?? Il y a fatalement un connaisseur avec le soft qui va bien . Intuitivement je pense que le pin est dans le "Body" ( 68hc912) mais bon , techniquement parlant le PIN doit bien se trouver dans la 5p08 , non ? Sinon pour faire simple , quelqu'un a t'il un soft genre "PinExtractor" pour du FiaT , ALFA Etc.. ?? A+++ |
Salut l'gars d'Aizenay, je n'arrive pas à te trouver le PIN de ton dump mais voici le clear si tu veux
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est quoi comme calculo (ex edc15c2.....) |
c'est un EDC15C7-2.3 si je ne me trompe pas
Salut à Tous
Merci pour vos réponses Merci j-sky , mais c'est vraiment le pin code qu'il me faut car mon client doit reprogrammer sa clé. Diag system : c'est un edc15c7 2.3 . a++ |
Ben dans ce cas c est la 29f400 qu il faut lire
Essai le code suivant ih6u
Salut Diagsystem25
Voilà une info !! Ci-joint la flash. Sinon mon code a normalement 5 chiffres ( Fiat , Alfa etc.. ) ; comment as tu obtenu ce pin ? J'ai cherché un peu , a priori il faut " Icc code calculator" et dans mon cas le code serait bien dans le 68hc912 du body. A la limite si une bonne âme avait ce soft.. à moins que tu puisse extraire le code de la flash. A++ |
#10 |
Encore le lapin
J'ai regardé vite fait , il semble qu'il faille un "dongle" avec le soft Icc Immo code calculator. Donc si quelqu'un ayant ce soft pouvait me préciser quel est le dump nécéssaire : 5p08 ? am29f400bt ? mc68hc912 ? Et éventuellement existe t'il une version " sans dongle "....de ce fameux ICC...? a+++ |
#11 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VIN:0281010332 PIN : 17236 ou 1736 tient moi au courant A++ |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | capalti (24/03/2013) |
#12 |
YESS!!
Merci beaucoup! J'essaye ça demain après midi et te tiens informé ; pour info le code fournit par alfa était 71776 mais il ne passait pas ! Bonne soirée , a++ |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | eCU25 (25/03/2013) |
#13 |
BRAVO ECU 25
Véhicule a démarré du premier coup!!!!!!!!!!!!! ![]() Mille merci |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | eCU25 (26/03/2013) |
| code navigation BE2580 ALFA ROMEO | DAVID02620 | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 18/12/2012 17h36 |
| code autoradio alfa 937 HIGH | DAVID02620 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 18/06/2012 19h14 |
| Alfa 166 V6 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/12/2011 22h41 |
| Alfa | Aimadfm | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/10/2011 00h54 |
