Je souhaite lire un TCU de DSG DQ200 sur table avec AutoTuner. Je ne dispose pas des cables spécifiques DSG. J'ai suivi le PIN OUT avec les alim sur une batterie et souder une résistance de 120 Ohm entre CANL et CANH mais je n'arrive pas a faire ma lecture (backup) Quelqu'un a déja utiliser AT en bench pour lire une DQ200? |
Ton pb vient du fait que l alim n est pas géré au moment tu lancement du loader de lecture
Oui je pense qu’il y a une manipulation à faire avec le +12v mais laquelle?
Cela échoue lorsque je déconnecte le +12v AT le demande ignition off |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne sais pas su c'est pareil avec AT mais avec mon foxflash il faut lancer la lecture sans tension puis immédiatement mettre le 12v sinon ça ne boot pas
Il y a une sorte de procédure, il faut pas mettre tout de suite l'alimentation , tu lances la lecture sans alimenter et normalement tu as le message qui demande de lancer l'alim , sinon pour pas chère sur le net tu peux trouver le cable directement et c'est beaucoup plus pratique (pas obligatoirement chez AT)
MERCI pour vos réponse. J'ai fait un switch avec l'alim (ON-OFF) et cela a fonctionné
| Clone Med17.7.2 Mercedes Class B en bench | mawoussiboris | Mercedes Benz | 0 | 17/01/2024 18h29 |
| Lecture ( Bench ) EDC15VM+ | madkrom | Réparation & Programmation | 0 | 04/05/2022 22h51 |
| Cherche ktmflash ou pcmflash clone pour bench | Tmontigny | Vente, Achat, Echange | 5 | 22/11/2021 11h38 |
| Edc17c10 tc1797 lecture bench | mexicain | Programmateur de composant (flasher) | 15 | 02/07/2020 12h20 |
| problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 15/04/2017 23h30 |
