Suite a mon installation de mon autocom J'ai fait passer le test son problème mais quand la procédure de mise a jour firmware a presque terminé l'alimentation 12V c'est couper et l'opération c'est arrêter, et mon autocom est hors service avec les messages d'erreur suivant dans la boite de de reglage de mise a jour firmware Probleme possible : 1:cable pc non connecte au pc 2:cable d'alimentation non connecte au testeur 3 ort com selectionne non disponible
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois que tu peux refaire, j'ai eu le même souci et j'ai refais la mise a jour sans probleme.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
J'ai ressayer plusieurs fois mais sans succès, j'ai même installer sur un autre pc plus puissant que le mien et changer de nouveau câblage mais sa donne rien
Fondateur
faut reflasher l'interface en déssoudant le flash, je sais pas mais j'ai bien entendu parler qu'il existe un moyen pour cela :)
Je pense que c'est le 29F800 mais je sais pas comment le faire flacher!
Fondateur
il faut un dump d'abbord.
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici pour toi : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1363702916 C'est un dump de la version 1-2011, mais qui te permettra de faire repartir ton interface autocom CDP PRO; attention il te faut déssouder la flash et c'est pas une mince affaire; je te conseil d'en avoir une de rechange et en plus il te faut un prog universel et une socket TSOP48 ! @++ |
| The Following 12 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: | aloula17 (26/10/2013), Amine-TE (19/03/2013), BAZBOZ (19/03/2013), diago2001 (19/03/2013), kadi0209 (07/05/2014), MecaTech (23/10/2013), neocol (29/12/2013), Scanworld2020 (09/02/2015), yassinallioui (03/05/2014), youcef_trik (19/03/2013), ziregue (17/05/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
installer la version 1.2011
J'ai le 3.2012
Ou je peut trouver le 1.2011 |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai eu le même soucis que toi en faisant une mise a jour firmware, sauf que moi c'est de ma faute, mon pied s'est pris dans le cable et j'ai arraché la prise diag de la voiture...maintenant mon Autocom ne s'allume plus, aucun voyant lorsque je le branche et donc forcément il n'est pas détecté par mon PC...
#11 |
Le mien est détecte par le pc et il y'a deux voyant rouge qui s'allume et au passage du test dans le menu réglage matériel j'ai que le n° de série qui est reconnu.
#12 | |
N°de série, version micrologiciel..etc SI c'est seulement le n° de série qui manque tu peux le recharger avec un petit logiciel, par contre si tu n'as pas de version sur le micrologiciel et qu'en refaisant un chargement sa plante à tout les coups... ta flash à sans doute un souci. @++ |
#13 |
le N° de série de l'interface est reconnu mais celui de micrologiciel ne peut pas etre charger alors non reconnu, c'est un problème de flach qui je trouve pas la solution de le résoudre
#14 |
Y-a t'il une méthode de lire le flash 29F800 (48pin) en ISP
#15 |
Non pas de moyens à ma connaissance, pas de pince TSOP48 ou de connecteur ICSP sur la carte micro ... @++ |
| autocom cdp ppc | nounou197131 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 17/01/2013 21h56 |
| autocom | zazear | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 25/12/2012 10h48 |
| autocom cdp + | adrar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 10 | 04/11/2012 00h47 |
