Vieux 14/09/2024, 23h16   #16
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
bonsoir
pour mettre un verrou d 'espace 4 ou megane 2 ou scenic 2 tu mets de FFFF partout ton dump de la 24C04 fonctionne a 100% si le problème viens de ton verrou, sinon voir le câblage !!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
tarik_electronic (15/09/2024)
Vieux 15/09/2024, 02h35   #17
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Quand je met le vierge FFFFF partout le défaut DF029 disparaît . Mais elv fonctionne pas
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 15/09/2024, 02h49   #18
tarik_electronic
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Il reste DF118 bouton de démarrage
Vieux 15/09/2024, 09h58   #19
Hello le voyant immo s'éteint ou pas ..
Vieux 15/09/2024, 12h57   #20
tarik_electronic
Il reste clignotant. Message antivol a contrôle
Vieux 15/09/2024, 14h10   #21
Le voyant reste clignotant pas fixe ??
Vieux 15/09/2024, 14h34   #22
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Change le bouton démarrage et nettoie le connecteur
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 15/09/2024, 15h25   #23
tarik_electronic
Clignotant rapidement
---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Déjà changé +lecteur de carte aussi
Vieux 15/09/2024, 15h35   #24
Ben tu a tester la carte
Vieux 15/09/2024, 18h23   #25
Y faut tester ta carte elle n'est pas reconnu puisque sa clignote rapidement ..
tarik_electronic (17/09/2024)
Vieux 16/09/2024, 09h12   #26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai eut ce problème sur CLIO 4
la manip est différente que sur Mégane
tu pourrais t'en sortir avec RENOLINK
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 16/09/2024, 19h00   #27
BERUBEST76
Avatar de BERUBEST76
BERUBEST76 is on a distinguished road
Bonjour a tous, sur scenic ou megane c'est parfois l'engrenage du moteur de verrou de colonne qui empeche le demarrage, c'est le modele avec capot plastique ? si oui et si la colonne n'est pas verrouillée, retirer le capot et manoeuvrer l'engrenage plastique
BERUBEST76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BERUBEST76 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2024, 22h37   #28
tarik_electronic
Carte teste. Lecteur carte change bouton aussi . Vérification les câbles ver uch et elv & lecteur carte & bouton ok.
Télécommande carte fonctionne pas . Mais lecteur carte capter signal de fréquence carte .
Je pense uch fonction pas hs
Vieux 18/09/2024, 12h41   #29
CHATONDU38
Et as tu changer l UPC ?
Vieux 10/01/2025, 23h59   #30
marc451
Avatar de marc451
marc451 is an unknown quantity at this point
bonjour je suis en panne de verrou sur mon verrou de colonne
qui pourrais m'avoir un dump vierge
merci beaucoup si vous pouvais me depanner
marc451 est déconnecté   Réponse avec citation
Verrou colonne espace 4 DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 17/03/2024 20h02
cherche dump vierge verrou de collone espace 4 DrDG Immobilizer dumps/solutions 3 02/08/2022 09h47
vierge verrou et calculateur Renault espace semsoum Immobilizer dumps/solutions 6 23/10/2020 09h47
Vierge verrou de colonne Espace 4 phase 2 EasyRider programmation & synchronisation de clé 4 09/09/2016 11h23
vierge verrou espace 4 foulques Immobilizer dumps/solutions 1 10/09/2014 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
