#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
pour mettre un verrou d 'espace 4 ou megane 2 ou scenic 2 tu mets de FFFF partout ton dump de la 24C04 fonctionne a 100% si le problème viens de ton verrou, sinon voir le câblage !! |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | tarik_electronic (15/09/2024) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Quand je met le vierge FFFFF partout le défaut DF029 disparaît . Mais elv fonctionne pas
oublié pas le petit " thanks " |
#18 |
#19 |
Hello le voyant immo s'éteint ou pas ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tarik_electronic (15/09/2024) |
#20 |
Il reste clignotant. Message antivol a contrôle
#21 |
Le voyant reste clignotant pas fixe ??
#22 |
Change le bouton démarrage et nettoie le connecteur
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | tarik_electronic (15/09/2024) |
#23 |
#24 |
Ben tu a tester la carte
#25 |
Y faut tester ta carte elle n'est pas reconnu puisque sa clignote rapidement ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tarik_electronic (17/09/2024) |
#26 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
salem
j'ai eut ce problème sur CLIO 4 la manip est différente que sur Mégane tu pourrais t'en sortir avec RENOLINK bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | tarik_electronic (17/09/2024) |
#27 |
Bonjour a tous, sur scenic ou megane c'est parfois l'engrenage du moteur de verrou de colonne qui empeche le demarrage, c'est le modele avec capot plastique ? si oui et si la colonne n'est pas verrouillée, retirer le capot et manoeuvrer l'engrenage plastique
| The Following User Says Thank You to BERUBEST76 For This Useful Post: | tarik_electronic (17/09/2024) |
#28 |
Carte teste. Lecteur carte change bouton aussi . Vérification les câbles ver uch et elv & lecteur carte & bouton ok.
Télécommande carte fonctionne pas . Mais lecteur carte capter signal de fréquence carte . Je pense uch fonction pas hs
#29 |
#30 |
bonjour je suis en panne de verrou sur mon verrou de colonne
qui pourrais m'avoir un dump vierge merci beaucoup si vous pouvais me depanner |
| Verrou colonne espace 4 | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/03/2024 20h02 |
| cherche dump vierge verrou de collone espace 4 | DrDG | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/08/2022 09h47 |
| vierge verrou et calculateur Renault espace | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2020 09h47 |
| Vierge verrou de colonne Espace 4 phase 2 | EasyRider | programmation & synchronisation de clé | 4 | 09/09/2016 11h23 |
| vierge verrou espace 4 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/09/2014 08h12 |
