![]() Date d'inscription: septembre 2013
Je cherche un dump vierge de verrou de colonne pour renault espace 4 phase 2(2010) EPR 24c04 |
Je voudrais des informations sur cette catégorie
Up
oublié pas le petit " thanks " |
Hello sais une mini eeprom la dessus de tête
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tarik_electronic (12/09/2024) |
Eprom 24c04 normal
Pcb c pas le même que Mégane 2 Pas de relais un chip ....
Essaye le vierge de Mégane pour un espèce de mosfet a la place du relais comme clio 3 etc ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tarik_electronic (13/09/2024) |
Non j'ai un autre je renvois quand je rentre
J'ai deux erreurs dans UCH
DF029 circuit de verrou colonne. Df118 bouton de démarrage. Le mécanicien m'a dit que le défaut verrou df029 n'était pas sur le scanner avant le vierge verrou dump FF . Juste la faute du bouton Df118 ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- En can clip imposible de comunicación avec verrou (604).
#10 |
C’est normal que le verrou soit grisé il est pas diagnostiquable ton vierge est mauvais a mon avis si il demarre pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | tarik_electronic (13/09/2024) |
#11 |
Up
Y a-t-il un sauveur ?
#12 |
desoler pour le retard pass dans ta boite ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | marc451 (08/01/2025), tarik_electronic (14/09/2024) |
#13 |
Etes-vous sûr que c'est un vierge ???
#14 |
Les 2 fichier sont vierge ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fastdiag (14/09/2024), tarik_electronic (14/09/2024) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Est on sure du probleme de verrou de colonne ? C est quoi les symptôme ? Le lecteur de carte est ok ? Il y a des languettes super fragile qui se casse souvent... Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| Verrou colonne espace 4 | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/03/2024 20h02 |
| cherche dump vierge verrou de collone espace 4 | DrDG | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/08/2022 09h47 |
| vierge verrou et calculateur Renault espace | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2020 09h47 |
| Vierge verrou de colonne Espace 4 phase 2 | EasyRider | programmation & synchronisation de clé | 4 | 09/09/2016 11h23 |
| vierge verrou espace 4 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/09/2014 08h12 |
