![]() Date d'inscription: octobre 2017
Slt,
J'ai besoin d'un fullbuckup (dump) de ce calculateur, Cause: plantage suite à une écriture avec Autotuner! CALCULATEUR MOTEUR RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI BOSCH 0 281 015 798, 0281015798, 237100055R, EDC16C36 Merci,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
tu n'as pas le numéro du soft , 103...... ?
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | fayssal2017 (08/09/2024) |
Slt,
hardware version: 237100055R software version: 237102947R
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
post tes dump..stp
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (08/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvre un ticket chez eux demain... Ou sinon au minimum ta lecture nr obd, et une backup bench. Et décris mieux le problème. Ecriture terminé et démarre pas ou écriture à x% et plantage ? @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | chaoui05 (08/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024), phil1 (08/09/2024), pp08 (09/09/2024), tech-auto (09/09/2024) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, planter un edc16c36 Renault ya que ce tool pou faire ça !! Pas de clics thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!! ---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ---------- Envoie ton ori que je jete un coup d'œil Pas de clics thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fayssal2017 (09/09/2024) |
Voici le dump lu avec flex avant le plantage du calculateur,
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | The noob (12/04/2026) |
#8 | ||
C'est de ma faute , résultat: le moteur ne démarre plus![]() ---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h18 ---------- Citation:
L'écriture (en mode OBD avec Autotuner) s'est terminée avec un message d'erreur, et le moteur ne démarre plus
Ton fichier sort d'où ?
#10 |
Pas compris ta question?
#11 |
En clair on se demande pourquoi tu as une backup flex avant plantage et pourquoi tu ne la restaures pas :-)
Mais je suppose que c'est pas toi qui l'a lue ou que tu n'as pas flex mais AT. Bref Donne ton backup bench AT (zip) en l'état actuel si tu veux avancer... @+ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | fayssal2017 (09/09/2024) |
#12 | |
Désolé, il y a léger malentendu, Je me suis renseigner sur ce véhicule auprès de mon ami, visiblement, il n'y a pas de fullbuckup flex (ignorer le fichier qui ce trouve au dessus, il concerne une autre Renault Mégane), Il n'y a que la lecture OBD avec Autotuner (avant plantage). et la lecture bench avec flex (après plantage). je rappel que le plantage du calculateur est arrivé suite à une mauvaise manipulation (écriture en OBD avec Autotuner). Voici le buckup bench flex dans l'état actuel, Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème. Cordialement,
#13 |
Tiens kdo.
Extflash + eep réparée. La flème de regarder la int mais j'pense pas. Essaie et dis moi. Passe en mp. @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | akasa67 (09/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024), phil1 (09/09/2024), pp08 (09/09/2024), tony60 (09/09/2024) |
#14 | |
J'ai mis extflash en premier : moteur démarre pas, J'ai injecté ensuite l'eeprom : pareil, le problème persiste, Merci Dav,
#15 |
hello poste lecture ecutuner
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fayssal2017 (10/09/2024) |
| Outils de la discussion | |
| Calculateur c-max edc16c34 planté | galactik88 | Réparation & Programmation | 15 | 17/02/2017 10h57 |
| Calculateur EDC16c35 planté | matrix28 | Réparation & Programmation | 9 | 12/01/2015 00h07 |
