Vieux 08/09/2024, 19h17   #1
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Exclamation Calculateur planté
Slt,
J'ai besoin d'un fullbuckup (dump) de ce calculateur,
Cause: plantage suite à une écriture avec Autotuner!
CALCULATEUR MOTEUR RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI BOSCH 0 281 015 798, 0281015798, 237100055R, EDC16C36
Merci,
Type de fichier : jpg 20240908_175726.jpg (86,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg dump megane.jpg (77,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 08/09/2024, 19h31   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
tu n'as pas le numéro du soft , 103...... ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
fayssal2017 (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 19h37   #3
fayssal2017
Arrow
Envoyé par bassh Voir le message
Slt,
hardware version: 237100055R
software version: 237102947R
Vieux 08/09/2024, 20h45   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
post tes dump..stp
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Dav (08/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 20h46   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Ouvre un ticket chez eux demain...
Ou sinon au minimum ta lecture nr obd, et une backup bench.
Et décris mieux le problème. Ecriture terminé et démarre pas ou écriture à x% et plantage ?
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
chaoui05 (08/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024), phil1 (08/09/2024), pp08 (09/09/2024), tech-auto (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 09h56   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Merci,
Salut, planter un edc16c36 Renault ya que ce tool pou faire ça !!
Pas de clics thanks,pas de clics réputations,pas d'aide !!!
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h55 ----------
Envoie ton ori que je jete un coup d'œil
Vieux 09/09/2024, 10h15   #7
fayssal2017
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
post tes dump..stp
Voici le dump lu avec flex avant le plantage du calculateur,
Type de fichier : rar renault_edc16c36_bench_fullbackup_20240817144609.rar (1,24 Mo, 10 affichages)
The noob (12/04/2026)
Vieux 09/09/2024, 10h23   #8
fayssal2017
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
C'est de ma faute , résultat: le moteur ne démarre plus
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Envoyé par Dav Voir le message
L'écriture (en mode OBD avec Autotuner) s'est terminée avec un message d'erreur, et le moteur ne démarre plus
Vieux 09/09/2024, 10h47   #9
Alessiapia14
Ton fichier sort d'où ?
Vieux 09/09/2024, 11h14   #10
fayssal2017
Pas compris ta question?
Vieux 09/09/2024, 13h32   #11
Dav
Avatar de Dav
En clair on se demande pourquoi tu as une backup flex avant plantage et pourquoi tu ne la restaures pas :-)
Mais je suppose que c'est pas toi qui l'a lue ou que tu n'as pas flex mais AT.
Bref
Donne ton backup bench AT (zip) en l'état actuel si tu veux avancer...
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 09/09/2024, 15h34   #12
fayssal2017
Bref
Désolé, il y a léger malentendu,
Je me suis renseigner sur ce véhicule auprès de mon ami, visiblement, il n'y a pas de fullbuckup flex (ignorer le fichier qui ce trouve au dessus, il concerne une autre Renault Mégane),
Il n'y a que la lecture OBD avec Autotuner (avant plantage). et la lecture bench avec flex (après plantage).
je rappel que le plantage du calculateur est arrivé suite à une mauvaise manipulation (écriture en OBD avec Autotuner).
Voici le buckup bench flex dans l'état actuel,
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Type de fichier : zip renault_edc16c36_bench_fullbackup_20240905145736.zip (1,28 Mo, 3 affichages)
Vieux 09/09/2024, 18h27   #13
Dav
Avatar de Dav
Tiens kdo.
Extflash + eep réparée. La flème de regarder la int mais j'pense pas.
Essaie et dis moi. Passe en mp.
Type de fichier : zip renault_edc16c36_bench_fullbackup_20240905145736-recovery.zip (678,4 Ko, 2 affichages)
akasa67 (09/09/2024), fayssal2017 (09/09/2024), phil1 (09/09/2024), pp08 (09/09/2024), tony60 (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 19h27   #14
fayssal2017
Tiens kdo.
J'ai mis extflash en premier : moteur démarre pas,
J'ai injecté ensuite l'eeprom : pareil, le problème persiste,
Merci Dav,
Vieux 09/09/2024, 19h30   #15
hello poste lecture ecutuner
fayssal2017 (10/09/2024)
Calculateur c-max edc16c34 planté galactik88 Réparation & Programmation 15 17/02/2017 10h57
Calculateur EDC16c35 planté matrix28 Réparation & Programmation 9 12/01/2015 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
