Vieux 02/09/2024, 11h34   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut panne recharge batterie
Bonjour a tous j ai un clio 4 1.5 dci avec comme defaut panne recharge batterie avant de ma la déposer le client a changer batterie et alternateur defaut upc liaison upc alternateur invalide et circuit de gestion stop and start signal invalide j ai vérifier la tension a la sortie de l alternateur j ai 13v tout les fusible sont ok quelqu un aurait une idee ? merci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2024, 11h38   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Y'a pas un module de surveillance de charge sur la batterie
Chez Peugeot on appel ça le BECB, petit module sur la borne moins.
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Verdun (02/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 12h04   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Si il y en n'a un mais même en le débranchant j ai toujours le même souci
Vieux 02/09/2024, 12h12   #4
Pouvoir de réputation: 113
C’est quoi comme alternateur ils ont mis ? EST adaptable ??
Verdun (02/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 12h46   #5
Verdun
Avatar de Verdun
il me dit que oui il la démonter d une autre clio 4 qui avais pas de problème
Vieux 02/09/2024, 13h00   #6
Ils faut vérifier alors si les 2 véhicule étaient équipés d alternateur pilote identique
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Jock66 (02/09/2024), peug89 (02/09/2024), Verdun (03/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 13h42   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Comme le dit fils a voir si ce sont les mêmes alternateurs, si oui controler la liaison lin, si ok soucis possible d’upc
Verdun (03/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 15h15   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoi moi un mp si tu n'a pas trouvé j'en ai réparer bcp avec se probleme
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Verdun (03/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 19h44   #9
toto014
Avatar de toto014
Il faut penser à entrer la marque de l'alternateur dans l'UPC à l'aide d'un appareil de diag.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
nono75 (14/08/2026), Verdun (03/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 20h40   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Verdun Voir le message
comme casi toute personnes , il etais bien , et le lendemain il mort ...........
pourtant , il etais bien ......... ( il marcher ))))
en esperant que tu comprenne , le jeux de mot , ces se que tout le monde dis , ................... jamais aucun soucis , sauf la ...........
Verdun (03/09/2024)
Vieux 03/09/2024, 16h05   #11
Verdun
Avatar de Verdun
merci a tous pour vos repose je vais quand même le changer comme sa je serai sur et je vais prendre le bonne ampérage je vous tiens au courant merci
Megane 3 : Panne recharge batterie Bomowo Renault, Dacia, Nissan 8 02/09/2024 16h43
Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace Liteonn Renault, Dacia, Nissan 5 25/03/2024 08h36
Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces bentosor Renault, Dacia, Nissan 42 23/01/2024 11h20
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
