Vieux 24/08/2017, 15h22   #1
[email protected]
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Par défaut Range rover tdv8 problème dtc
Bonjour a tous j ai un soucis sur un range rover tdv8 de 2007 appartenant depuis peu a mon père problème de puissance relatif a un débitmètre HS et un capteur de pression du turbo mais toujours le même problème après changement...je soupconne une modif de la cartho et un effacement de la table des DTC car aucuns voyant d anomalie ne remonte. Quelqu un aurait il un dump calculo valide. Merci a tous de votre aide
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2024, 10h55   #2
Braunt
Avatar de Braunt
Braunt is an unknown quantity at this point
Avez vous réglé votre problème,
Je rencontre le même type de problème sur le mien ;il régule sans arrêt quand je suis à bas régime (1500 tours 70km/h)
Il broute et quand j’accélère le problème disparaît (2000 tours)
Merci de votre aide
Braunt est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
problème capteur de pression de freinage sur "Range Rover Evoque SD4 " aza Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/03/2016 14h02
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
probleme radio range rover foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 07/06/2013 17h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
