Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 16/08/2024, 12h33   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Bsi delphi 208
Salem à tous,
J'ai un client qui va m'apporté une 208 de 2021 donc nouveau modèle, il c'est fait volé sont BSI, il a récupéré un à la casse sur exactement la même.
Ma question ont peut adapter comment ? OBD ? Table ? diagbox online ? vvdi prog ?
Possible de changer PIN du bsi avec celui de la voiture pour qu'elle démarre ? ou virgin et télécodage ?
Merci d'avance
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2024, 13h10   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut pour moi le plus simple vierge et codage , après pour le pin tu peux le récupère dans le calculateur moteur , car diagbox online tu dois avoir un accès cincecionnaire ou agent .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akos421 (16/08/2024)
Vieux 16/08/2024, 14h25   #3
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut! Tu peux faire vierge puis diagbox online
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2024, 18h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le plus simple est vierge et telecodage plus apprentissage clé et appairage.
C’est un main libre ou non ?
Vieux 16/08/2024, 19h01   #5
akos421
Avatar de akos421
Merci à tous pour vos réponses, je vais faire un vierge puis telecodage sa ma l'air d'être le plus simple, et pour le vierge c'est sur la 95128 quelqu'un a déjà fait ? Je ne pense pas que sa soit que des FFF sur ce modèle lol
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
Je reçois le voiture tout à l'heure je te dirais
Vieux 16/08/2024, 21h12   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Non que des FF fonctionne pas ils sont cryptés ceux la
akos421 (18/08/2024), duroi (19/08/2024)
Vieux 18/08/2024, 00h37   #7
akos421
Avatar de akos421
Tu as la solution pour un vierge sur ce modèle ?
Vieux 18/08/2024, 08h41   #8
Pouvoir de réputation: 113
Même si tu arrives à Virginise ensuite il te faut le fichier flash correspondant exactement à ta voiture
Pas sur ce soit le même vu le nombre qu’il yen a
akos421 (18/08/2024), Jock66 (18/08/2024)
Vieux 18/08/2024, 21h46   #9
akos421
Avatar de akos421
Avec le châssis quelqu'un peut me l'avoir le modèle exact sur service box ?
Vieux 18/08/2024, 21h52   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Impossible de connaître les refs logiciels avec service box... Tu aura que les refs matériel (qui peuvent être utilisés comme dit fils avec des centaines de softs différents)
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Sur un bsi récent comme ça, le plus simple reste d'en commander un neuf ori et telecoder en ligne [emoji6]
Vieux 18/08/2024, 22h18   #11
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par elmostro Voir le message
Et si je fais un devis chez Peugeot d'un bsi neuf j'aurais la bonne réf dessus non ?
Vieux 18/08/2024, 22h39   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Une même référence bsi peut être monté sur plusieurs modèles, et un même modèle possède déjà plusieurs flash.
Il te faut la référence software et trouver la même en gros.
Suivant les options, le moteur ect ect les flash sont différentes
akos421 (19/08/2024)
Vieux 19/08/2024, 08h02   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Salut, comme dit jock,
Déjà un devis chez Peugeot t'aura jamais les refs sur le devis et ensuite ça reviendra à la même référence que sur service box. Il s'agit de la réf matériel.
Seul moyen d'avoir la réf logiciel c'est soit de lire les id du bsi (mais vu qu'il a été volé c'est compliqué...) soit de commander neuf au Vin puis telecodage online et apprentissage vin, clés etc avec les access sécurisés car il s'agit d'un bsi...
Vieux 19/08/2024, 09h47   #14
En fait c est la référence pièce échange que tu vas obtenir pas utile.
Faut trouver quelqu’un ayant accès à la DB de référence SW au VIN mais rare et payant.
Sans oublier qu’ensuite faut l avoir le SW lol
Essaye de Virgine et apprentissage
Puis regarde si tout fonctionne sont ok
Vieux 19/08/2024, 10h26   #15
akos421
Avatar de akos421
Ok merci pour vos infos si pas d'autres solutions je ferais commander un neuf puis telecodage online, sinon ya une casse qui à un kit démarrage calculateur + bsi mais la clé est cassé (le circuit imprimé), la voiture même modèle même année même motorisation, si je monte le kit je fait une clé dans la logique elle demmare ? Avec sans doute des options en + ou en moin que je pourrais régler avec diagbox online ?
Delphi ds100E ou Delphi ds150E FoxAE86 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 21/04/2022 17h13
VCI Delphi avec Delphi 2017 jeager13 Systeme d'exploitation 3 19/12/2021 19h53
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
