Vieux 06/07/2024, 14h41   #1
ekhass
Avatar de ekhass
ekhass is on a distinguished road
Par défaut Soucis eeprom 95128 BSI JC Citroën C4 GP 2.0 HDI 136 BVA
Bonjour à tous.
J'ai un soucis sur l'eeprom 95128 d'un BSI Johnson Controls :
96 635 101 80
BSI 2004 H01 01260507
BOOT 21676031 - 5B V02 - 00
HARD 28119735 - 0A
281197280A F02576212
Un ami me l'a ramené car suite changement BSI il y a quelques temps son kilométrage est passé à 340 000. D'habitude quand c'est possible je lis et écris (avec programmateur d'eeprom) directement avec eeprom en place sur BSI, sinon je dessoude (flux et station a air chaud), jamais eu de soucis.
Cette fois ci lecture impossible avec pince donc je dessoude mais il y a énormément de "résine" sur ce pcb, au final 2 pin de l'eeprom cassé (VSS et D) donc lecture n'est plus possible...
Quels sont mes options ?
Je pensais :
1/ Lire pin de l'ECU SID803A
2/ Récupérer un dump de ce BSI et virginiser sur un nouveau 95128 OU acheter un BSI déjà vierge
3/ Telecoder BSI + clés/VIN avec Launch et Diagzone (Est-ce possible? car je n'ai pas PPS2000)
Ou bien acheter un nouveau kit de démarrage complet (ECU, BSI, clés, neiman, serrure)
Merci pour votre aide...
ekhass est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2024, 10h36   #2
ekhass
Avatar de ekhass
Bonjour à tous
Soucis résolu en récupérant un BSI et en le virginisant, puis en récupérant le pin de la voiture dans l'eeprom du SID803A, puis en refaisant adaptation/telecodage BSI + clés avec diagzone
Sujet clos.
The Following User Says Thank You to ekhass For This Useful Post:
elmostro (07/07/2024)
virgin eeprom 95128 valeo v46.21 dell 66 PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/02/2021 11h38
virgin + PIncode ( eeprom 95128 valeo v46.21 dell 66 Immobilizer dumps/solutions 6 13/02/2021 11h24
Eeprom 95128 expert Yougataga Tableau de bord (Dashboard) 1 18/02/2017 15h06
lecture de BSI de 207 P08-00 eeprom 95128 abdou2222 Electronique 6 07/05/2015 09h17
rcd310 eeprom 95128 dump mostafa hamada Autoradio et Navigateur GPS 3 06/04/2015 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
