![]() Date d'inscription: août 2015
Un client ma fait déposer par dépanneuse une toyota auris d4d de 2008. Probleme le vehicule na plus de contact. impossible de mettre le contact, c'est un systeme keyless ( mains libre) j'ai demonter le verrou de colonne on ne voit rien de grave tester avec un autre interrupteur idem. Contrôle de tout les fusibles (compartiment moteur et tableau de bord) RAS. Remplacement batterie nada ! Ceci est arrivé apres une longue immobilisation (1 an). Le retroeclairage du bouton fonctionne mais la led (orange/verte) ne s'allume jamais. pareil avec le double de clef. Les clefs ouvre/ferme le vehicule correctement . Merci |
Slt
Tiens procédure recherche panne + réaffectation badge SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Fils tes fichiers il me serait possible de les avoir, j'ai justement une toyota auris d4d de 2008 2l 126ch aussi a madame et je suis preneur de toutes infos. ça pourra peut être me servir au cas. merci |
| toyota auris ecu denso | pp08 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 13/01/2023 08h47 |
| Toyota Auris D-cat 177ch | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/03/2019 00h15 |
| toyota auris 2009 | sofalo77 | Automobile en général | 7 | 17/03/2018 10h24 |
| Connecter clé Toyota auris | cedmtech | programmation & synchronisation de clé | 0 | 29/01/2018 08h52 |
| rta Toyota auris | Valentin59 | Revue Technique Auto | 0 | 12/07/2015 23h38 |
