Vieux 12/06/2024, 17h57   #226
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Dcm3 5 psa avec autotuner master
Bonjour mon autotuner a planté mon ecu dcm3.5 sur Peugeot 3008 lire le flash correctement puis réécrire le modif réussi mais la voiture en mode eco ne démarre plus du coup relire ou réécrire l'original par obd impossible résultat plantage après j'ai voulu le lire avec ktag en boot pour le sauver mais sans résultat avec un erreur que dois faire ? Est-ce que avec un autre ecu de même HW et le mettre en off sa va faire l'affaire ? Merci de me répondre
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 18h00   #227
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par taxi300 Voir le message
ton autotuner ne te propose pas le bench ou le boot sur cette ecu , sinon demande de sav
a tu mis un maintien de charge ?
Dernière modification par pp08 ; 12/06/2024 à 18h02.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
jah83 (12/06/2024), taxi300 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 01h02   #228
louay
Avatar de louay
salut je pense que c'est ton fichier qui n'est pas bon. dcm3.5 très fiable avec autotuner
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (13/06/2024), Fastdiag (13/06/2024), taxi300 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 13h11   #229
Hello mode eco ne change rien envois lecture lu avec autotuner et lecture lu au Ktag ou autre en jtag verifie tes branchement ktag sa passe
Vieux 13/06/2024, 16h58   #230
taxi300
Avatar de taxi300
Bonjour a tous l
Autotuner avec dcm3.5 juste par obd pas bench et pas de boot et pour read avec ktag sa fonctionne pas car j'ai essayé avec un autre calculateur dcm3.5 sa fonctionne sûrement flash erronée
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
A mon avis kan il aurra flash raté sur dcm3.2 par obd vous pouvez rien faire pour le sauver seulement remplacer un autre ecu et le rendre vierge et la suite le recodage
Vieux 13/06/2024, 17h12   #231
Pouvoir de réputation: 113
Si en jtag même flash rate il repart.
Mais dans ton cas je pense cela à crashes le mpc j’ai déjà un cas même ecu avec AT, mpc dead.
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
akasa67 (13/06/2024), jah83 (13/06/2024), taxi300 (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 19h17   #232
J'ai planter dcm 3.5 y a 15 jours avec mpps j'ai réparer en lisant en jtag..
Vieux 13/06/2024, 20h19   #233
taxi300
Avatar de taxi300
Exactement c'est le MPC hs
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
Je reviens vers vous j'ai besoin full dcm3.5 même référence que le mien HW 9666912580. HS 9675434580 Peugeot 3008 2010 bva merci
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2024, 20h41   #234
Tu a bien essayer ktag tu et sûre .. recommence
taxi300 (14/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 07h29   #235
taxi300
Avatar de taxi300
Bonjour non impossible j'en suis sûr que MPC est mort. Avec un autre ecu dcm3.5 j'ai réussi à lire le full mais avec le mien pas possible.
akasa67 (14/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 08h12   #236
Hello oui autotuner a du planter ou fallais pas moi part acquis de conscience j'aurai ressayer a nouveau de relire ..
Vieux 14/06/2024, 08h18   #237
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt pour moi récupérable en boot ou Jtag tout dépend de l outil que t as j en ai récupéré plein
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2024), taxi300 (14/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 12h38   #238
taxi300
Avatar de taxi300
Re j'ai essayé pas mal de fois sans résultat alors j'aimerais bien avoir le full de cet référence dcm3.5 HW 9666912580 9675434580. 28286676
Vieux 16/06/2024, 14h03   #239
abdel93
Avatar de abdel93
slt dcm3.5 j'en est fait plusieur sur psa jamais eu de soucie avec AT
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Autospec (21/05/2026), Fastdiag (16/06/2024), pp08 (16/06/2024)
Vieux 16/06/2024, 21h15   #240
taxi300
Avatar de taxi300
Moi aussi mais c est la première fois voila
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
