Vieux 13/03/2013, 18h56   #46
tony76
Avatar de tony76
Encore une petite question comment souder vous les fils d'argent sur le mofset (mon étain ne tiens pas du tout et fait des boules) impossible de faire une belle soudure dessus ..
HELP ME PLEASE
tony76
Vieux 14/03/2013, 04h41   #47
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...jsp?sku=629443
SOUDURE ALUSOL
Vieux 14/03/2013, 07h57   #48
Nico
Avatar de Nico
Merci de cette precision. Et avec quoi souder sur les plots dores (or) sur le circuit? Merci
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 08h37   #49
tony76
Avatar de tony76
Nico sur les pattes en or l'étain le fait bien , mais sur les pattes de transistor rien a faire ! Merci pour l'info !!
Tony76
Vieux 14/03/2013, 18h38   #50
tony76
Avatar de tony76
Alors un peu de suite , Nico a récupérer les infos d'un passage au banc sur une VP44 PSG5 d'un moteur SISU 6 en ligne on essai de décrypter les infos qui peuvent être contenu dans l'eeprom , de mon coté (essai a confirmer) j'ai réaliser un circuit imprimé pour faire de la programmation IN SITU (Schéma de mon typon sous TCI4 fourni a l'archive) sur de la 24CXX avec plusieurs parametres modifiable (COMEEP.EXE) en espérant que l'on puisse réinjecter ses données dans une PSG5 d'occasion
Toute info est bonne a prendre !!
Ci joint le fichier et demande de PASS par MP bien sur
TONY76
Type de fichier : rar DOC PSG5 + banc Bosch.rar (1,87 Mo, 146 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
bloutix (24/06/2014), Defapeur fou (18/12/2014), hedi makhlouf (15/06/2020), may4002001 (27/08/2013), sissa (14/12/2017), tonyvp44 (05/12/2014)
Vieux 14/03/2013, 19h00   #51
tony76
Avatar de tony76
autrer précision le dump fourni dans l'archive ne correspond pas a celui du passage au banc , et demain nous allons essayer de brancher l'OPCOM dessus pour essayer de lire des données par la ligne K line
affaire a suivre !
TONY76
Vieux 14/03/2013, 19h41   #52
tony76
Avatar de tony76
Je fais un monologue mais impossible d'éditer mes messages je vous joint sans MDP le soft TCI4 pour le typon
TCI4 est a placer dans c:\program files\ (mais doit fonctionner ailleurs)
et la liste des empreintes a decompresser a la racine c:\TCIEmpreintes\ et c:\Empreintes pour TCI
Type de fichier : rar TCI4.rar (174,6 Ko, 60 affichages)
Vieux 15/03/2013, 21h35   #53
Nico
Avatar de Nico
La programmation au banc EPS BOSCH se passe en 3 étapes:
-Calage au comparateur des points injections et enregistrement des valeurs (capteur d'angle).
-A chaque numéro (10 chiffres) de matricule de pompe correspond une ébauche de programmation permettant le fonctionnement du driver. Celui-ci est injecté.
-Le banc peut maintenant tourner, la pompe fonctionne. Le delta entre le résultat et la valeur de commande permettra l'adaptation du programme définitif du psg5. Environs 1h30 de passage au banc.
L'aventure psg5 continu; en comptant sur la compatibilité au I2C que nous découvrons.
A+ Nico
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (15/03/2013)
Vieux 16/03/2013, 02h50   #54
tony76
Avatar de tony76
Je recherche un petit complement d'info concernant la pin 7 des 24c02 comment doit on la connecter pour pourvoir modifier celle ci a la masse ou au plus. sur differentes doc il dise que si a la masse (non protégé donc ecriture lecture possible) mais que si relié au VCC (protégé en écriture) ?
Tony76
Vieux 16/03/2013, 02h52   #55
tony76
Avatar de tony76
http://www.x86-secret.com/popups/art...ndow.php?id=17
Vieux 16/03/2013, 12h07   #56
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Il n'y a qu'en programmation ISP ou cela peut causer un problème si elle est protégée par les pistes du C.I..
Sur un support d'un programmateur, le shunt n'existera pas, donc aucun soucis.
Vieux 16/03/2013, 12h38   #57
tony76
Avatar de tony76
Le problème c'est qu'on ne peux pas démonter "l'eeprom" donc programmation sur point sur le ci donc ISP on peut parfaitement le lire mais impossible de l'écrire alors que mon prog me dis que c'est bon !! Mais à la relecture toujours les anciennes données , sur le composant on distingue une pin non connecté (à confirmer) peut être que nos problèmes viennent de là ???
Tony76
Vieux 08/05/2013, 12h15   #58
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
La solution je crois c'est de programmer une eprom 24c02 soic et de la souder a la place en coupant les fils dorés ça c'est facile ,souder un peu moins ,on a du coté droit la masse a gauche le plus 5v et le sda et scl . je m'y colle demain ,
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 14h11   #59
tony76
Avatar de tony76
Je te souhaite beaucoup de courage pour avoir essayer et ne pas avoir réussi !!
Tony76
Vieux 09/06/2013, 00h47   #60
Zlh_fr
Avatar de Zlh_fr
Zlh_fr is an unknown quantity at this point
Envoyé par MARVAL Voir le message
On peux lire le contenu de l'eeprom 24c02 du calculateur psg5 de la vp44 si quelq'un est interessé !
Salut MARVAL,
Je suis en train de refaire une Audi A6 V6 (année 2000), et j'ai la pompe PV44 en vrac.
J'ai reçu un calculo neuf (est vierge...) je suis à la recherche de toutes les infos me permettant de programmer le calculateur de la pompe PV44.
Donc oui je suis super intéresser par les infos que tu possèdes et aussi par ton savoir faire dans ce domaine.
Merci par avance
Z
PS: ce Topic est une mine d'info, merci à tous car cela m'aide beaucoup pour la remise en marche de mon A6
Zlh_fr est déconnecté   Réponse avec citation
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
driver psg5 vp44 micapolo Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 17h21
Eeprom kmol Vente, Achat, Echange 1 04/09/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
