Vieux 12/04/2024, 06h55   #31
De rien bon courage.
Vieux 12/04/2024, 09h24   #32
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par thierryh76 Voir le message
J'ai fait débranché le connecteur noir 6 points des 2 phares venant de l'Upc et mis directement un 12v via une batterie entre 4 et 3 .
Ma H7 ne s'est pas allumée
Alors que si je mets le 12v directement sur les cosses reliées à la H7 elle s'allume.
Donc j'ai vérifié la continuité à l'ohmmétre entre le point 4 du connecteur 6 points et les 2 cosses branchés sur la H7. Il n'y a pas de continuité. Pourquoi pas de continuité ?
Il y a un circuit de commutation dans les phares.
Bonjour thierryh76
Non pas de commute dans les optiques.
Il te faut mesurer la continuité depuis le connecteur AN marron 8 voies sur l'UPC et les voies des connecteurs sur les optiques sois AN voie 6 et voie 4 sur connecteur projecteur droit, puis voie 4 connecteur marron AN vers voie 4 connecteur optique gauche.
Si pas de continuité, utilises une aiguille pour piquer dans l'isolant en amont des cosses sur les connecteurs des projecteurs.
Tu peux essayer d'exercer un tirage sur le fil des voies 4 pour voir si le fil n'est pas brûlé au niveau des sertissages des cosses sur les fils.
Après tu peux connecteurs des optiques débranchés, tu te fais une lampe témoin avec une ampoule H7 (une vieille fonctionnelle, attention de ne pas te brûler) que tu branches sur la sortie 4 puis 6 du connecteur AN et une masse pour vérifier que ton UPC fonctionne bien. Si c'est le cas pb cablâge confirmé.
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 10h55   #33
thierryh76
Avatar de thierryh76
thierryh76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par scenictwo Voir le message
Bonjour thierryh76
Bon courage
Hier j'ai débranché le connecteur 6 points des 2 optiques qui va à l'UPC.
j'ai mis une H7 en fil volant sur chaque connecteur entre 4 et 3.
j'ai démarré le véhicule.
Mes H7 s'allument quand je mets le comodo sur feu de croisement et s'éteint quand je suis à 0 ou en feu de position.
Donc je peux considérer que mon câblage entre l'UPC et les connecteurs 6 points est bon.
Ensuite j'ai regarder la continuité entre les cosses des ampoules dans l'optique et les cosses qui sortent de l'optique pour brancher mon câble allant à l'upc.
Connecteur 6 points mâle de l'optique :
1 : non mesuré
2 (position) : arrive sur la cosse A de l'ampoule 5w fil marron
3 (masse) : relié à la cosse B de l'ampoule 5w(position), la cosse B de l'ampoule H7 (croisement), la cosse B de l'ampoule H11 (feu de route)
4 (croisement) : relié à la cosse A de l'ampoule H11 (!!!!!) fil gris
5 : non utilisé
6 : (route) : relié à la cosse A de l'ampoule H7 (!!!!) fil gris
je suis surpris du câblage de mes optiques.
thierryh76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2024, 13h39   #34
thierryh76
Ce message pour vous annoncer que mon problème est résolu.
La cause était mon boîtier UPC.
Ensuite j'ai eu des déboires avec mon nouveau boîtier d'occasion.
1/Problème de fusibles.
2/ paramétrage des feux différents du mien.
Obligé de modifier le câblage.
Bon week-end
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
Merci à tous ceux qui m'ont aidés par le partage de leur connaissance et de documents.
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
RÉSOLU
Sujet clos
Vieux 11/05/2024, 13h56   #35
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
As-tu vérifier les fusibles de l’Upc ?
As-tu essayé de forcer la commande via la valise ?
Si tu vois bien la commande sur l’Uch c’est que ton commodo est ok
donc problème après commodo / Uch
Voir coté UPC (alimentations masses ou la pièce).
---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Salut,]
J’ai écris trop vite
Bonne nouvelle si c’est régler
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Hyundai i10 phase 1: Feux stop ne s'allument plus Selemia Hyundai,Kia, Daewoo 2 01/06/2023 14h49
probleme de feux de croisement gauche scenic 3 1.5 dci llulu24 Renault, Dacia, Nissan 1 27/03/2022 16h15
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Feux croisement 206 charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/03/2011 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
