Vieux 04/03/2013, 21h30   #1
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
Par défaut probleme fap skoda octavia
salut a tous j'ai un soucis avec un boitier siemens ppd1.2 impossible de defaper j'ai tout essayé en fait le témoin au compteur reste toujours allumé, avec le soft d'origine je lance une regeneration forcée au vcds et niquel 2 jours apres rebelote le témoin s'allume et j'ai tous controlé tout remplacé marre de ce fap si qq'un savais me faire un miracle ce serait cool de sa part, je précise que forcémment j'ai essayé avec v.....a et ec...fe mais ca ne fonctionne pas merci a tous ceux qui pourrons m'aidé
Type de fichier : rar 03G906018HB.rar (53,6 Ko, 8 affichages)
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2013, 00h01   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Contactes Manolik, il va te faire ca, ses defap fonctionnent parfaitement bien.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2013, 22h19   #3
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je peu aussi fournir des fichiers defap pour ces calculateurs!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 10/03/2013, 20h43   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Tiens teste sa et tiens moi au courant,
par contre le checksum n'est pas fait assure toi que ton matos puisse le faire.
mdp en mp
OCTAVIA FAP OFF.rar
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 20h48   #5
filou2411
Avatar de filou2411
merci a toi j'essaye ca demain te tiens au courant a+
Vieux 11/03/2013, 20h41   #6
filou2411
Avatar de filou2411
voila rino test effectué avec le témoin fap allumé, la voiture fonctionne a merveille mais le témoin reste allumé, a ton avis si je la remet d'origine et que je fais une regeneration le témoin va s'éteindre apres je remet ton fichier est ce que le témoin risque t'il de se réallumer
Vieux 11/03/2013, 20h56   #7
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Tu as quoi exactement comme défaut après DFPOFF? Le Fap est il encore présent sur le véhicule ?
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 21h10   #8
formator2
Avatar de formator2
sur les vihécules francais,apres défapage,on doit t´lécoder le BSI.et sur les vihécule allemands (VAG),doit on télécoder aussi ??
j'ai une golf5 1.9 TDIPD BMS 2009 a défaper cette semaine,donc j'ai gravement besoin d'avis.
Vieux 11/03/2013, 21h56   #9
filou2411
Avatar de filou2411
au niveau calculateur pas de defaut c'est uniquement compteur le témoin echappement est allumé quand au fap il est encore dessus car il est neuf j'ai peur de le vider et qu'apres le témoin se réallume
Vieux 11/03/2013, 22h32   #10
formator2
Avatar de formator2
j'ai la réponse a ma question.c un fap non additivé.
Vieux 12/03/2013, 00h39   #11
rino93
Avatar de rino93
Envoyé par filou2411 Voir le message
Essaye de deconnecter la sonde fap et voir si le temoin s'eteint
Vieux 12/03/2013, 08h02   #12
figo95
Avatar de figo95
c'est surement la sonde de contrpression qui est hs
panne connue chez vag
il faut aussi mettre le taux de cendres à zero!
Vieux 12/03/2013, 12h43   #13
filou2411
Avatar de filou2411
salut a tous j'ai déja remplacé le capteur de pression, et fap nouveaux maintenant le taux de cendre avec vcds c'est possible? si oui dans adaptation?je vais regarder tantot
Vieux 12/03/2013, 13h37   #14
rino93
Avatar de rino93
a la base ton problème c'était quoi? avait tu une perte de puissance?
sinon tu remet ton fichier original après tu fait une régénération avec vcds pour éteindre le voyant et une fois éteint tu injecte le fichier que je t'ai donner et tu vide ton fap
Vieux 12/03/2013, 19h03   #15
filou2411
Avatar de filou2411
ok je fais ca et vous tiens au courant merci a tous
Immo Off Skoda Octavia 1999 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 19 24/11/2013 13h33
Skoda octavia base 0281 012 237 BRUNO POWERCHIPS Chiptuning 0 05/02/2013 20h33
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Skoda trompette41 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 19/12/2009 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
