Vieux 14/05/2023, 17h42   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Mercedes Vito W639 111cdi
J'ai remplacé mon moteur de Vito 111cdi de 2006 par celui d'un Vito 115 cdi de 2008 - 2008 boite auto
Donc un ph1 par un ph2
J'ai tout adapté pour que ca fonctionne mais le soucis est que j'ai un manque de puissance au demarrage ce que je n'avais pas avec l'ancien
Pensez vous que ca puisse venir du calculateur car j'ai 0 defauts et j'ai remplacé tous les filtres
Merci de votre aide car on dirait qu'elle tourne sans turbo au demarrage puis ca decolle
Vieux 20/05/2023, 08h46   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Sur les calculateurs BVA il y aune fonction pour limiter le couple au demarrage pour eviter de surcharger l embrayage de 1ere de la BVA
Le caculateur installe c est celui d orgine ? ou celui du moteur moteur ?
Au revoir
OS
vortex (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 08h55   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
le 115cdi est en bi-turbo, le problême vient peut etre de là.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vortex (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 09h37   #4
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Envoyé par bassh Voir le message
ah bon? je ne vois qu'un turbo sur le 115cdi de mon pote....
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2023, 09h40   #5
Pouvoir de réputation: 113
Je crois le premier modèle 1 turbo et les nouveaux sont en 2 :-)
vortex (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 18h02   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Salut les amis
Le 115 est en simple turbo
Le 115 avait vanne EGR et FAP et debimetre le miens n'a rien de cela
J'ai donc tout adapté
0 DTC et 0 voyant mais elle a moin de pêche que le 109ch d'origine
Vieux 22/04/2024, 01h56   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Rebonjour les amis
Me revoila apres une longue absence. Elle est due suite a un changement de travail. Hellas j'ai quitté le monde de l'auto et me suis remis a ma menuiserie
Bon je ne m'en sors pas avec ce Vito
J'en ai besoin tous les jours mais je tourne en rond.
Je précise que c'est un W639 de 2006, 111 cdi en boite auto.
J'ai tout essayé mais toujours cette perte de puissance.
Non seulement au demarrage mais en roulant aussi
En montée je ne dépasse pas les 110 km/h et 3000 tr/min
Elle est molle
Je resent un meilleurs tirage a partir de 3000 tr/min mais je n'ai aucun defauts au diag a part 2 bougies de prechauffage
Au tableau de bord je n'ai aucun voyant allumé !
Le second qui me chagrine est le B101A dans le EIS (signal non plausible du composant B24/15 qui serait le capteur d'acceleration.
Sur mon modele je n'ai ni DEBIMETRE, ni EGR ni FAP
Avec Launch je ne diag pas avec l'ABS a savoir qu'il ne me le propose meme pas.
Je ne sais plus quoi faire les amis
Voila quelques valeurs prises en roulant (montée et ligne droite)
Voila le liens
https://mega.nz/folder/WF1BQaIS#-visRjqMEN2gX6W9zfJ5Qw
Merci d'avance les gars
Type de fichier : jpg IMG-20240205-WA0001.jpg (94,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG-20240205-WA0000.jpg (87,9 Ko, 9 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 23/04/2024, 09h46   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un 2006 sans debimetre ?? c est surprenant c est un moteur CDI .
la sonde de temperature air a ete changee si elle est HS ( ce qui est une panne courante ) elle donne une fausse info temp adm et le moteur fonctionne mal avec generalement une plus forte consommation .
la boite auto a ete vidangee ? elle ne patine pas ?
Au revoir
OS
danyparis (24/04/2024)
Vieux 24/04/2024, 01h27   #9
danyparis
Avatar de danyparis
[QUOTE=OVERSPEED;1022661]Bonjour
Au revoir
OS[/QUOTE
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de repondre.
Non la boite ne patine pas
Je n'ai pas changé cette sonde. Je la commande de suite
J'ai verifié la depression elle est OK ! aucune fuite
Turbo non grippé
Electrovanne ok
Je flanche]
Vieux 24/04/2024, 21h15   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK , merci pour les reponses
ce qui est etrange c est que le moteur prenne des tours , deja a 1500 / 2000 tour/min ca avance un Vito surtout en BVA
question :
le moteur a de la compression ?
la chaine est pas allongee ( mauvais calage ) ?
Au revoir
OS
danyparis (25/04/2024)
Vieux 25/04/2024, 22h02   #11
danyparis
Avatar de danyparis
question :
Au revoir
OS
Bonjour, le moteur a ete changé en hiver dernier
Avec les 2 moteurs j'ai la meme panne donc a exclure
J'ai remarqué aussi que le tr/min oscille legerement au ralenti
Je vais commander ces 2 capteurs (temp air et sural) puis je verrais apres ce qu'il en est
Vieux 26/04/2024, 19h03   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
OK c est plus clair ce n est pas le moteur c est le convertisseur qui est HS et qui ne transmets pas le couple a la boite c est courant comme panne sur les vehicules lourds comme Vito ou serie S
Au revoir
OS
danyparis (02/05/2024)
Vieux 01/05/2024, 18h35   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc ??
Au revoir
OS
Vieux 02/05/2024, 14h47   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, j'ai remplacé le capteur de temp ainsi que le capteur de pression de sural
Quand je branche le capteur de pression j'ai un defaut systématiquement a tdb mais quand je branche l'ancien non.
2 capteurs de branché et meme bordel. Il n'y a pas une adaptation a faire ? Launch ne me le propose pas
En ce qui concerne le capteur de temperature pas de changement
Vieux 02/05/2024, 15h33   #15
Quand on intervient sur le circuit admission/sural chez Mercedes il faut systématiquement faire un reset/adaptation avec Xentry (je m'étais pris la tête sur un Sprinter).
Tu es sur de la références du capteur ?
Quelles sont les valeurs t° admission/p° sural au diag sont elles cohérentes ?
recherche un full d'un Mercedes Vito w639 A6461532591 CR3.31 1039s07144 (EDC16C2) nltray Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/05/2023 16h45
Vito w639 JOSEF Mercedes Benz 4 19/12/2021 19h32
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
EGR OFF edc16c2 Vito w639 jah83 Chiptuning 3 05/02/2016 17h42
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
