Je cherche un fichier vierge pour une puce 5P08 de calculateur de 306 2L HDI afin de pouvoir faire le télécodage par la valise. C'est un calculateur BOSCH EDC15C2 une broche. Merci à tous. |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut matt1781 essai ce dump tiens moi au jus mp dans ta boite
Salut AS2KER, avec ton dump pps me signale que le calculateur est déjà appairé,
aurais tu un autre fichier à me proposer. merci, |
salut cela me semble bizarre car ce dump et decoder je te tiens au jus ok
tiens l ami essai ca le mp et le meme
merci je regarde cela demain
J'ai testé tous les vierges et aucun ne fonctionne pps me dit que le calculateur est déja appairé, savez vous d'ou cela peux venir ? merci, |
#8 | |
tu parle sur le télécodage ou bien a l'apprentissage des clés. pour le telecodage t'as pas besoin a un 5p08 veirge. quelle le probleme exact dans t'as voiture soyez précisé ton probleme cordialement
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée " |
| The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post: | autocarto (15/03/2013) |
Lorsque je mets le fichier, pps me dit que le calculateur est déjà appairé au niveau des clés.
Je cherche un fichier vierge identique au calculateur neuf. merci |
#10 |
mais tu as besoin au code pin !
tu as le code pin???
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
elle démarre pas avec le fichier? malgré l'appairage
#12 |
état calculateur verrouillé ou pas
#13 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
le pass svp REda75 pour ton vierge,edc15c2 merci |
#14 |
mon amis la 306 a un imoo box texton c luis qui ger les clef pas le calculateur regard sous la consol du comande de chaufage habitacle je t envoi les 2 ce luis du calculateur et ce luis du texton je les é copier sur ma 306 hdi 2.0
#15 |
salut joujou regarde les postes date de 2013 je pense que le problème a était resolu depuis .................
| Immo OFF pour EDC15C2 5P08 | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 18/06/2016 00h28 |
| cherche flash+5P08 vierge pour EDC15 3 prises | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/12/2012 14h07 |
| immo vierge 5P08 EDC15C2 | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/03/2012 09h54 |
