Vieux 06/03/2013, 23h50   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut bsi 1007 deffectueuse
salut, all
je viens de recuperer une bsi peugeot 1007 en retour de vol ainsi qu'un bsi de type bsi f04-00 reference 9659579180 qui logiquement appartient au vehicule par contre elle ne fonctionne pas (mais elle etait dans la voiture)
j ai donc decider de l ouvrir et la sur le dessous du circuit imprime, le vernis est enlever et il n'y as pas comme c est le cas d'eprom c'est logiquement une st 95160 non ? vraiment tres etrange
comme je ne fais qu'exclusivement que du Renault ! et que les pigot c est pas trop mon truc
que contient cette puce ? l immo ? le vin ?
puis je en remettre une autre ? quelles sont les parametres ? quelqu'un aurait t il un dump vierge ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 17h07   #2
tony76
Avatar de tony76
quand tu dis elle ne fonctionne pas ? elle a quoi ? DIAG ?
tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
raisinsec (08/03/2013)
Vieux 08/03/2013, 23h01   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par tony76 Voir le message
tony76
merci de m avoir repondu
ben, en faite vu qu'il me manque une puce sur le bsi, je ne vois pas trop l'interet du diag ! pusqu'il la bsi est imcomplete
je devrais trouvez un dump d'ici peu merci comme meme
Vieux 09/03/2013, 08h09   #4
tony76
Avatar de tony76
Il te manque quoi comme "puce" t'a pas moyen de faire une photo ?
Tony76
Vieux 11/03/2013, 19h20   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
il me manque la 95C160 qui aurait une photo du sens de l eeprom ?
Vieux 11/03/2013, 23h50   #6
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
voici mon ami j'etais en train de travailler dessus lol
http://img59.imageshack.us/img59/513...1303112212.jpg
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 23h51   #7
meca
Avatar de meca
Vieux 12/03/2013, 20h42   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
esce bien monté ici
j'ai donc commander une chip 95c160 famille st code w
merci de me confirmer le sens s'il vous plait
Type de fichier : jpg 1007big.jpg (11,6 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 1007.JPG (14,9 Ko, 34 affichages)
Vieux 12/03/2013, 20h46   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
et voila un dump pret a l emploi
si une ame charitable peut me donner le pincode ??
et une procedure (dans le dump) afin de l appareiller au tdb (km) car en le mettant j ai peur que mon tbd d origine n'augmente
merci @+
Type de fichier : bin 1007 bsi.bin (2,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 12/03/2013, 22h57   #10
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tu as déja posté se dump dans la section pin depuis dump et j'ai deja donner ton code pin
voila ton code pin :NE2T
vin:VF3KM8HZC20073590
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
raisinsec (13/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 00h11   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci verdi comment vas tu ?
Tu l as sorti avec quoi ce pin ? Stp
Vieux 13/03/2013, 00h19   #12
meca
Avatar de meca
decryptage et tu le repere dans le soft prog
Vieux 13/03/2013, 00h20   #13
meca
Avatar de meca
en gros tu veut mettre le km dans le dump le nouveau km?
Vieux 13/03/2013, 00h27   #14
meca
Avatar de meca
je comprend plus rien ta pas de puce au debut donc pas de dump bsi apres tu post ton dump origine on te donne le pin apres tu demande le kilométrage .....
Vieux 13/03/2013, 01h12   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
je t 'explique j ai acheter une 1007 en retour de vol
sur laquelle il manquait les clefs + calculateur injection
dedans j ai retrouver le bsi (que je pense logiquement appartenir au vehicule)
en demontant le bsi je me suis appercu qu'il manquait la puce
j ai donc recuperer un calculateur + clef + un bsi (electronique hs sauf puce ) pour quasiment rien !
j ai donc recuperer ce bsi ( le 2ème hs) car j ai le kit complet
j ai lu le contenu de ce dump et je l ai greffer (au passage sur une puce neuve) sur le 1 er bsi (origine)
maintenant le compteur de la 1007 est d'origine je ne veut tout simplement pas qu'il récupère le kilométrage d'origine du bsi mais juste le vrai km d'origine
et il est vrai que l idée de la bsi vierge est séduisante sauf qu'il faut commander des 2 clefs neuves au lieu d'une (facultative) et les réaffecter au véhicule
maintenant que j ai récupéré le code pin , je pourrais peut etre refaire dans un avenir proche une deuxieme clef
c'est la solution pour moi la plus viable et la plus économique
car franchement me retrouver avec un ECU + BSI + Clef chez peugeot c'est une facture a 4 chiffres
le seul probleme est que je ne connais pas le km d'inscrit sur cette bsi (si moins c ok il va se recalibrer sur le tbd) si plus ben je suis un peu coince
de toutes les façons je suis garagiste et j ai pignon sur rue, j ai une obligation legale et surtout morale, j ai toute les factures de cette voiture et surtout son tdb d'origine
je n ai pas d'idee de ce que je pense faire de cette voiture, vente vehicule de pret etc etc quoi qu'il en soit je veut juste pour le moment m'assurer de faire les choses en bonne et due forme avec son véritable km , il est certes vrai que le vin ne corresponde pas mais bon pour le moment je n ai pas d'autres alternatives
donc voila pour les explications !
@+ et merci
Clear 1007 temic rino93 Airbag 6 19/01/2013 07h36
Cherche Clear pour Peugeot 1007 Temic MCNexo94 Airbag 2 06/11/2012 00h36
Virginiser ecu valeo j34p pour 1007 mom33 Immobilizer dumps/solutions 0 10/01/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
