Vieux 09/07/2009, 19h50   #16
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Salut, tu as raison autotronic84, s'il enleve l'immo dans son calculateur il n'aura plus d'anti demarage ( et je l'ai signalé meme...) ... mais bon à par lui... qui le saura????
Tu dois obligatoirement lire ton code securité et inscrire le meme dans le nouveau bloc.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 09/07/2009 à 19h56.
Vieux 24/09/2009, 13h45   #17
stephan
Avatar de stephan
stephan is an unknown quantity at this point
Bonjour, suite à ce sujet, je viens vers vous car j'ai un petit soucis sur mon audi tt, mon compteur est hs completement, et je ne peux même pas y avoir accès donc impossibilité de lire le code de mon antidemmarrage, par un cable obd. ( vag com, vag tacho, vag can commander)
Que dois- je faire pour pouvoir installer mon nouveau compteur ( qui est d'occasion).J'ai achété un kit complet d'occasion, compteur, neiman, clefs et calculateur chez un professionnel en allemagne, mais malheureusement les ref du nouveau calculateur ne sont pas les même que mon ancien, 8N0906018F et ancien 8N0906018AE, donc il faut que je monte simplement le compteur.
je peux vous poster des photos recto verso de mon compteur.
Pouvez vous m'aider, en vous remerciant.
stephan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2009, 20h45   #18
RGS
Avatar de RGS
t as voiture démarre encore ou pas ?
Vieux 24/09/2009, 21h44   #19
stephan
Avatar de stephan
Envoyé par RGS Voir le message
Non elle ne demarre plus. le compteur s'affolait depuis un moment, l'éclairage s'allumé intempestivement, clignotait, l'odb ne fonctionnait plus et d'un coup la batterie s'est mise à se décharger toute seule et plus de demarrage et plus de voyant.
J'avais fait une petite vidéo quand cela m'est arrivé, elle est sur ce lien
http://www.dailymotion.com/user/davi...r-audi-tt_auto
Et en plus à partir de ce moment, j'ai eu un toc toc dans la porte quand elle etait ouverte, on l'entend bien sur la vidéo.
Dernière modification par stephan ; 25/09/2009 à 08h00.
Vieux 25/09/2009, 08h03   #20
stephan
Avatar de stephan
Dois je déssouder l'eproom, pour le lire les codes d'immo ou y a t-il possibilité d'installer mon compteur de remplacement sans avoir à rechercher ces codes. ou puis je supprimer l'immo.
Merci à tous
Vieux 25/09/2009, 08h28   #21
RGS
Avatar de RGS
tu peux récuperer l ancien dump pour le mettre sur le nouveau compteur ou echange les directement cela doit marcher
tu peux aussi faire un immo off mais je te le déconseille
Vieux 25/09/2009, 13h42   #22
stephan
Avatar de stephan
Merci RGS
Comment dois-je procéder?
Comment faire un immo off au cas où ce soit la seule solution.
Vieux 02/12/2009, 22h57   #23
didi_du_93000
Envoyé par mrok1prog Voir le message
pas besoin d imo off simplememt un nouveaux dump et adaptation avec vag com c tous
salut mrok1prog,
avec quelle fonction sur vag com?
merci d'avance
Vieux 04/12/2009, 00h19   #24
RGS
Avatar de RGS
sans code pin
c est comme partir de la case départ ......
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
