Vieux 07/03/2013, 16h50   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut 206 1.4hdi probleme ventilateur
quand j etein ma clim le ventilo moteur ne s arrete pas suit a sa j ai change calculateur moteur tou les relais du ventilo le pressostat le bm34 contrôle la continuité et l isolation des ligne tout et ok que faire
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2013, 16h53   #2
damien1234
J ai contrôlé aussi la hp et bp tout. Et ok
Vieux 07/03/2013, 17h03   #3
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,y a rien a faire tout est normal renseigne auprès de tes nouveau collègue tu verra
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
damien1234 (15/03/2013)
Vieux 07/03/2013, 18h27   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ta sonde habitacle fonctionne t'elle ?
j'ai eu ce cas la , avec la sonde habitacle qui a pris la poussiere
Vieux 08/03/2013, 09h44   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
salut, as tu regardé le relais grande vitesse sur le ventillo?
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 08/03/2013, 17h04   #6
tony76
Avatar de tony76
il faudrait que tu fasses un test actionneur de tes ventilos pour savoir s'il sont bien pilotés , as tu fait un diag au PP2000 ?? as tu controlé tes sondes T° , sonde habitacle , capteur ensoleillement ... la panne est arrivé d'un coup ?
tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2013, 22h33   #7
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
une petite aidée tu doit verifie la fiche on debranchant la fiche et mettre le contacte 3 ou 5 fois
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
Vieux 09/03/2013, 17h19   #8
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
il est normal que sur certaine voiture le ventilo continue de tourne quelle que seconde apres l arret de la clim ...s est le compresseur de clim qui gere le demarrage et l arret des ventilos
donc pour mon ils ya rien a faire ...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 15/03/2013, 20h21   #9
damien1234
Comme bej974 et hadil dit ce phénomène et tout a fait normal c est du a la stratégie. du calculateur
The Following User Says Thank You to damien1234 For This Useful Post:
diago2001 (15/03/2013)
Vieux 15/03/2013, 22h03   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Petite info, on a un client qui a eu un soucis dans ce genre sur 206 1.6HDI le ventilo tournait en continu jusqu'a vider la batterie. Un télécodage de la BSI et le problème fut résolu!
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
bonois2342 (26/03/2013)
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) djemai PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/04/2011 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
