Je viens vous solliciter car j'ai un amis qui possède une polo 1.4 TDI 90ch 12v de 2017 (code moteur CUSB) qui est en train de nous rendre fou... Peu de temps après l'avoir acheté (67000 km au compteur) Voyant moteur : remplacement d'un injecteur et apparition du code défaut P034100 (capteur arbre à came). La voiture est passée par 3 garages différents : -3 injecteurs remplacés -capteur arbre à came et vilebrequin -vérification du calage de la distribution -remplacement calculateur moteur -vérification du du faisceau ..... Le problème perdure... Si quelqu'un a une idée Merci et bonne journée à tous |
ca pourra t'aider , il faut essayer de mettre a jour le calculateur , voir avec Odis Symptôme Le témoin d'avertissement moteur s'allume La bougie de préchauffage du témoin d'avertissement s'allume Unité de commande du moteur : Codes défaut : P0341 (Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission) Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission P0335 (Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert) Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert P0322 (Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal) Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal Cause Logiciel défectueux d'unité de commande du moteur Solution Mettre la batterie en charge S'assurer que tous les consommateurs électriques sont éteints Connecter l'outil de diagnostic Boîte à fusibles du compartiment moteur: Déposer le fusible SB1 Mettre à jour le logiciel de l'unité de commande du moteur Remettre le fusible SB1
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | spook (25/03/2024) |
emplacement du fusible SB1
Tout d’abord merci beaucoup pour ta réponse. Je dispose d'un odb Launch que j'ai acheté à un membre de ce forum. Penses-tu que je puisse faire cette mise à jour avec cet outil ? Merci encore; |
Salut , je n'ai pas Launch je laisse répondre les utilisateurs de cet outil mais j'en doute sans accès Online.
Il te faudra surement Odis pour faire la mise a jour offline avec les FRF.
| Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent | Jameldu63 | Mercedes Benz | 0 | 29/05/2020 17h24 |
| Help codage phares Xenon Polo 2018 et Ateca 2017 | Nicolas13007 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 23/04/2020 07h41 |
| Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 19h37 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
| Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 18h31 |
