Vieux 02/01/2013, 11h33   #16
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Je pense que 3 partitions devrai suffir car enffet quand ta plusieurs logiciel de diag sur le même pc on peux retrouver des conflits de ports USB c'est juste à cause de ça... l'idéal serais de séparer le dossier system32/drivers à cause des drivers FTDI qui sont pas généralement les mêmes...et qui engendre des mauvaise communication avec l'outil de diag en + si c un clone la moindre pic de tension risque d'endommagé le mcu FTDI
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2013, 20h58   #17
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
sous XP L'installation de Actia multidiag et Lexia est impossible sur la même partition si non un conflit entre les fichiers est garantie voila un exemple de pour quoi il faut une partition pour chaqu"un des interface de diag.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 02h30   #18
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
si il y a des logiciels incompatibles entre eux effectivement plusieurs installations avec un multi-boot peut être une solution, la virtualisation peut aussi être un autre moyen de résoudre ce type de problème (en plus pas besoin de rebooter le pc pour changer de windows ou d'OS).
le multi-boot :
Il faut utiliser un gestionnaire de boot (boot loader en anglais), par exemple Grub ou Lilo qui permettent de booter depuis différent OS (opérating system) que ce soit linux, XP, Vista, Seven, Mac OS, etc... Grub permet aussi de booter depuis un CD ou autre lecteur externe (carte sd, clef usb, etc...). Et enfin il est assez simple à mettre en place.
Si ça vous interesses je peux traduite ou faire un tuto.
Normalement on peut aussi utiliser le gestionnaire de boot de windows qui permet d'installer plusieurs versions de windows et de faire apparaitre un choix au démarrage. Si on veut pouvoir mixer les windows faut installer le plus récent en premier.
la virtualisation
la virtualisation ça consiste à créer une machine virtuelle qui va tourner à l'intérieur d'un OS déjà lancé. Je passe les OS dédié à la virtualisation (Xen server, vmware os, etc...), qui sont plus adapté au serveur. Pour ce concentrer plus sur les solutions destinés aux postes de travail comme vmware player, virtualbox, ou même la fonction de virtualisation intégré dans windows seven pro. Toutes ces solutions de virtualisation permettent d’exécuter plusieurs XP (voir d'autres OS) en même temps si on n'a assez de ressources machines (processeur et mémoire) ou l'un après l'autre.
J'aurais tendance à conseiller virtualbox pour les débutants, idem si besoin je peux mettre un tuto, mais il en existe de nombreux sur internet.
Si vous commencer à jouer à ça, ne pas oublier les procédures P2V (physique to virtual) permettant de transformer une image d'un pc en une image pour machine virtuel.
Faut biensur savoir faire une image "ghost" de votre pc ou de vos machines virtuelles afin de pouvoir facilement restaurer différentes versions. Pour ça j'aurais tendance à conseiller Macrium Reflect Free qui est gratuit, après y a des outils payant libre à vous de choisir un autre logiciel de sauvegarde ;-)
Mais bon ça c'est vrai pour n'importe qu'elle installation informatique, c'est bien de garder une image propre pour pouvoir réinstaller en cas de pépin...
Bien amicalement,
Benxico
PS : je sais pas si on a le droit de mettre des liens vers des tutos sur d'autres site ou forum ?
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to benxico For This Useful Post:
autodiagauto (25/10/2013), Formator (08/03/2013), MecaTech (12/08/2013)
Vieux 08/03/2013, 07h40   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par acropora34 Voir le message
Un de mes PC portable est sous XP pro avec sur la même partition, le multidiag Actia + PP2000 + Lexia, et je n'ai jamais eu de conflit entre les différents fichiers des softs cités.
Vieux 08/03/2013, 15h00   #20
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
Tous mes soft de diag sont un meme pc avec windows trust
clip,psa,vcds,vas,elm,galetto 1260?GALETTO 2,mpps,autocom,opcom,io terminal,upa,willem,dtt2000,carsoft ,multidiag ,carprog ,ainsi que tous les logiciels que j'utilise
pas de conflit et chaque diag repond parfaitement .
pc portable sans marque 1.7 MHZ,1G DE RAM ,80G DD+500 DD externe 1 PARTITION et constament
JE DISPOSE BIEN SUR d'autres pc avec diag en cas de plantage
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
autodiagauto (29/03/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 29/05/2013, 12h38   #21
lelerostand2000
Avatar de lelerostand2000
lelerostand2000 is an unknown quantity at this point
slt
moi mon auto dit ceci No database found changebase path!
comment faire?
lelerostand2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Multi-diag BSI/CAN Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 23 31/01/2012 11h01
Diag bmw mini A-M-S BMW, Mini, Rolls-Royce 16 26/08/2011 00h30
self Diag sur Mitsubishi auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 0 16/08/2011 10h41
Eurobox diag stofa-25 programmation & synchronisation de clé 2 08/07/2010 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
