Vieux 06/03/2013, 20h13   #1
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Par défaut 320 d eE46 démarrage long
Voilà, j'ai un os sur une 320d e46 de 2001
Le démarrage à froid est pas trop mal, mais le démarrage à chaud est difficile et quand elle demarreur, au bout de 10 a 15 seconde de demarreur, fummé blanche.
elle est equipée d'une pompe vp44
Aucun défaut ni au calculateur de pompe, ni au calculateur de gestion moteur.
Pompe de gavage ok, 0.5bar
Filtre a go et etancheite du circuit ok, meme les retours.
Injecteur pilote ok
capteur pmh ok signal aussi ( pas perturbé par le demarreur )
Batterie ok
Démarreur ok
La je ne sais plus ou chercher.
Si vous avez une idée, je suis prenneur.
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2013, 20h21   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Sonde de température d'eau vérifiée ?
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
pitouille83 (14/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 20h39   #3
pitouille83
Oui, sonde T° ok
Prechauffage ok aussi, mais pas besoin a chaud
Vieux 06/03/2013, 20h46   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
et tes compression sont comment ? 320d ses pas les plus fiable...
Vieux 06/03/2013, 21h00   #5
pitouille83
Je vais les tester demain, a froid et a chaud. on verra bien ce que ca donne.
Vieux 06/03/2013, 21h07   #6
robert
Avatar de robert
Envoyé par pitouille83 Voir le message
Injecteur pilote ok
Batterie ok
Démarreur ok
j'ai eu un problème à peu près identique 'tout étais bon même le calage dynamique
le problème: le calage de la pompe avais bougé.
essaie de mettre un peu d'avance à la pompe .
pour voir si c'est bien le problème préchauffe directement par le boitier et tu devrais un meilleur démarrage
bon courage
robert
Vieux 07/03/2013, 14h08   #7
pitouille83
bon la, je suis vraiment perdu...
Compressions ok à froid comme a chaud
Reglage d'avance changé, pareil
Vieux 07/03/2013, 18h21   #8
Breizhelec
est ce que tes volets d'air dans ton collecteur d'admission sont bon ou pas gripé ?
pitouille83 (07/03/2013)
Vieux 07/03/2013, 19h40   #9
pitouille83
J'ai pas fait attention s'il y avait des volet dans le collecteur, en tout cas il n'y a pas de commande pour ca, demain matin je regarde s'il y en a. Ca serait la solution la plus plausible. C'est vrai que collecteur déposé, elle démarre encore mieux à froid. Et j'ai pas essayé à chaud sans le collecteur. Aller trop vite, n'est pas la solution. lol.
Merci pour l'info Damdam. Je vous tiens au courant...
Vieux 07/03/2013, 19h48   #10
pitouille83
http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=40
C'est ce model de collecteur. Est-il equipé de volets d'air?
Vieux 07/03/2013, 20h25   #11
Breizhelec
sa ressemble , j'ai une 320d au boulot et elle a aspirer un volet , sa a mis un bordel ,
mais apres il y a peut etre plusieurs model , celle dont je parle est une phase 2
Vieux 07/03/2013, 20h39   #12
robert
Avatar de robert
sur ce modèle je crois qu'il n'y a pas de volets. ton problème ressemble bien à un manque d'avance de la pompe ,c'est réellement les symptômes un démarrage long et ensuite des ac coups de fumée blanchâtre pendant que la température monte et à chaud si tu la laisse arrêtée pendant 1 ou 2 minutes elle a du mal a re démarrer .par contre pour remettre de l'avance je crois qu'il n'y a pas de boutonnières sur le carter de pompe du moins je ne me souviens plus il y a longtemps que je n'en ai pas fait .car sur ces pompes de merde tu ne peu pas faire de calage au comparateur
robert
Vieux 08/03/2013, 14h11   #13
pitouille83
J'envoi la pompe d'injection en réfection. je ne vois plus que ça....
Vieux 14/03/2013, 21h56   #14
pitouille83
Ben voilà, c'etait bien la ppe d'injection. Ppe réparée, démarrage au quart de tour à chaud comme à froid.
Merci à tous pour votre aide. Même si c'était pas la panne, au moins, ca aide beaucoup dans le diag.
La connaissance ne vaut que, et uniquement si elle est partagée......
Vieux 14/03/2013, 22h15   #15
Breizhelec
Code HTML:
bien dit !!!
pitouille83 (28/03/2013)
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
