Bonjour a tous,
Je planifie le remplacement de la pompe à injection VP44 de ma Ford. Mais avant de procéder, j'aimerais effectuer un diagnostic électronique plus précis. Selon mes recherches, le logiciel FoCOM ou IDS semble être l'outil idéal pour cette tâche. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dépanner avec ce logiciel ? De plus, il semble que pour réinitialiser le système anti-démarrage après le remplacement de ces pompes, je doit utiliser FoCOM ou IDS. Auriez-vous les procédures à suivre ? Merci d'avance pour votre aide ! |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tout d’abord, il faut lire le règlement et te présenter. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
Comme ta présentation a été faites, je réponds à ton post... Par rapport à tes recherches, il manque le soft Forscan en licence étendu qui peut également faire l'affaire |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la pompe VP44 il vaut mieux utiliser le cable de test sur le connecteur de la pompe , cable que l on peut fabriquer soit meme La VP44 c est un puit sans fond pour les pbs et les pannes et surtout qu en 2024 certaines pieces sont epuises ou a des prix ..... de folie Des pompes VP44 vendues comme '' revisees'' sont souvent des grosses farces avec les joints d origine , la carte electronique bricolee au niveau des soudures bref .... Au revoir OS |
#5 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | OVERSPEED (12/03/2024) |
Merci pour vos retour,
J'ai effectivement aussi téléchargé Forscan, mais j’attends de récupérer le véhicule pour pouvoir essayer de lire les valeurs afin de mieux cadrer mon diagnostique. MARCODU45 aurait-tu un lien ou un schéma de fabrication de ce câble pour me raccorder directement à la prise PG5 du calculateur de la pompe ? Effectivement OVERSPEED, je suis en accord avec toi, c'est pompe sont la faiblesse de ces véhicules, mais je vais pas mettre a la case un camping car de 100 000km au rebut pour une simple pompe a injection.... et visiblement cela peut aussi provenir d'une chaine distendu ou de l’électrovanne d'avance grippée. j'ai reçu un devis du garage prés de chez moi, le simple remplacement de cette pompe me coûte pas loin de 4000€ !!! (2500€ HT la pompe neuve) en me mettant une pression de ouf car c'est la dernière en EUROPE ! Garage dont je n'ai plus confiance car pour accéder a la pompe a injection il a démonté entièrement tous les accessoires moteur pour aller prendre le numéro de celle-ci (durite d’admission, courroie accessoire, vanne EGR, pompe a eau et a vide, tubulure d'admission) alors qu'ils suffisait de passer sous le véhicule, le numéro et facilement lisible ! je vais devoir payer une blinde un diagnostique du fait de l'incompétence d'un garagiste.... Je le récupére vendredi soir et si cela vous intéresse je vous tiendrait au courant. |
#7 | ||
un lien sur la doc que j ai https://www.swisstransfer.com/d/4267...a-d1666f6f03bd Au revoir OS ---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h21 ---------- Citation:
Bonjour Il me semble que pour lire les valeurs il faut se connecter sur le pompe directement car c est fait d origine avec le banc Bosch les VP44 qui sont montees sur beaucoup de marque inclus les moteurs Cummins Diesel c est tout partout le meme pb dont les camping car a moteur Ford Attention a bien verifier les deux fils de l electrovanne entre les sorties vers injecteurs car ils vieillissent et se mettent en cours circuit Au revoir OS |
j'ai effectivement bien vérifié les fils de l’électrovanne d'avance situé en partie basse de la pompe et a première vu tous semble conforme, néanmoins je vais mieux regarder sur un possible court circuit de ces fils.
De mon premier diagnostique je mettrais bien en cause cette électrovanne, non pas sur un court circuit mais sur un grippage de celle-ci. D’après le SCAN (DELPHI) j'ai 2 codes défaut, le P0149 (problème de calage injection puis ensuite le P01564 (code qui demande une réduction de charge a la pompe). Le moteur démarre ! bon il tourne comme une patate a froid... mais a chaud il démarre bien, par contre quand je prend des tours entre 1500Tr/min et 3000Tr/min (a froid comme a chaud) il claque énormément certainement du a une avance a l'injection fixe donné par le calculateur, mais au dessus de 3000Tr/min il claque moins.... Autres comportement, lorsque j’acquitte les 2 défauts, il démarre très bien et ne claque plus et j'ai accès en direct a toutes les valeurs du PCM. Puis quelques dizaine de seconde plus tard, je perd les valeurs du PCM (Tr/min dans mon cas) le moteur claque de nouveau et les 2 codes défaut apparaisse. (toujours les mêmes). Arrêté moi si je me trompe mais si mon calculateur (Mosfet) était HS le claquement devrait être permanent ? D'ou 2 hypothèses : - une électrovanne d'avance défectueuse (bloqué), apparition du défaut P0149 et donc du défaut P01564 pour éviter de griller le calculateur.... - ou chaine de distribution distendu (visiblement connu aussi sur ces modèles) le calculateur détecte une erreur de calage de la pompe et bim les 2 défauts.... Voila en gros ce qui turbine dans ma tête 24h/24h..... Mon dieux que je suis heureux avec mon V8 de 4.7 Quatre corps !!!!! |
c est peut etre la cremaillere qui est grippee c est un probleme courant sur cette pompe surtout si c est un camping car donc un moteur qui reste longtemps sans fonctionner les V8 US il y a de tout et surtout du pas comparable entre les blocsanemique . les blocs fragiles , les bonnes bases comme le 302 Ford et sa version 5.0L des mustang II L avantage c est que au pire on peut facilement adapter qu il y a des montagnes de pieces pour ameliorer tant chez Ford / Chevy / Mopar Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | sasa (19/03/2024) |
#10 | |
Pour le V8 je suis sur un 289Ci de 67 même base que le 302 ce sont des bloc qui n'ont plus rien a prouver, je suis en plaine restauration du véhicule et même après 10 ans d'immobilisation il a démarrer au 1/4 de tour c'est impressionnant. |
#11 | |
la piece 31 qui use et se grippe https://www.swisstransfer.com/d/0ecc...c-84145056f133 pour le 289 comme sur tous les V8 USA des annees 60/70 - faire les ebavurages interieurs autant pour faciliter les retours d huile dont dans la ''vallee'' que pour limiter les amorces de ruptures c est impressionant les bavures dans un Ford , faire les culasses aussi - faire le volume des chambres de combustion car c est un tres bon moyen d avoir un moteur qui tourne ''rond'' - mettre une pompe a huile qui debite , les pompes Ford de serie c est ...... ou au moins un kit pignon en acier de qualite , Ford propose une reference M-6600-D2 pour 70 USD , c est dommage de s en priver et si possible mettre des bielles avec des bagues et des vrais pistons car les pistons d origine c est ???? et de toute facon c est du piston longue jupe donc de la prehistoire et tant qu a faire prendre un peu plus de taux de compression vu que personne n utilise plus d essence ordinaire une precaution utile c est de verifier la circularite des paliers de ligne d arbre avec un verificateur d alesage car d origine c est pas fabuleux , par principe je reprends les surfaces d appui et je fais aleser en ligne sur les 302 Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Austin07 (12/03/2024) |
#12 | ||
En fonction des données que tu m'a envoyé j'ai pour idée de réaliser un diag comme cela : je compte connecter un oscilloscope : - voie 1 sur le capteur PMH (pour avoir un TOP) - Voie 2 en tension sur électrovanne de débit (Signal carré d’après ce que j'ai pu comprendre pour faire varier sa vitesse de rotation et retirer de l'avance) Si je vois un signal carré sur la voie 2 cela signifie que le Mosfet fonctionne et je devrais voir une évolution du signal carré en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Si le problème persiste malgré ce signal alors c'est l’électrovanne d'avance qui est bloqué ou morte (circuit bobine ouvert). Si je ne vois pas de signal la carré, 2 options : Mosfet HS ou alors électrovanne en Court circuit ce qui reviendrais a dire Mosfet HS car pas sur qu'elle résiste... Pense tu que mon raisonnement soit correct ? ou alors je suis complétement a coté ??? Concernant la Ford nous pouvons en discuter des heure en MP si tu le souhaite !!! ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- Citation:
Alors j'y crois pas vraiment , mais tu pense qu'un produite nettoyant pompe a injection pourrais dégripper la pompe ? Aller on a le droit de rêver aussi ..... |
#13 |
le probleme des VP44 c est le calage du point d avance si on la demonte ou si on demonte le tiroir 1) il faut les pieces et surtout les joints 2) il faut le banc Bosch pour la caler le derniere revision a prix sympa cela m a coute 1000 Euro a cause d un GO qui avait vieilli dans la pompe et le tiroir etait grippe / grippe une video de demontage / remontage https://www.youtube.com/watch?v=h3W3wORzsqw Au revoir OS |
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
si ta voiture tourne essai le produit mais ont des vp 44 en industrie et les symptômes d avance généralement s est une pompe
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | OVERSPEED (13/03/2024) |
#15 |
les tiroirs d avance ils grippent car il y a arrachement de metal ( vu la qualite d acier fer a cheval ) ce n est pas du gommage comme sur les pompes en ligne Donc insister c est risque de balancer de la limaille partout dans la pompe et dans le circuit L autre probleme etant la piste de la commande de pompe qui s ecaille Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | thierry du58 (13/03/2024) |
| Logiciel de diagnostique multi-marques | PixL | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 26/10/2022 14h47 |
| Quel logiciel de Diagnostique pour Mercedes | zingilingiling | Mercedes Benz | 9 | 18/08/2019 20h58 |
| Quel logiciel de Diagnostique pour FIAT | zingilingiling | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 11/08/2019 20h00 |
| recherche logiciel Focom | xdols | FoCOM, Examiner Smart | 2 | 11/03/2018 17h21 |
| codage pompe vp 30 ford avec focom | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 30/04/2017 10h14 |
